查看: 30100|回复: 75
从无到有基于RedHat7搭建可在任意网络远程的IC服务器
发表于 2019-8-13 20:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Section one
一、Linux安装:
1.下载RedHat Linux 7.6,链接:https://pan.baidu.com/s/1Zufv-XV0HBtGnZtZthb0SQ 提取码:skm6
2.下载rufus制作安装U盘:链接:https://pan.baidu.com/s/12gqLTlIzt7qUy6yKF0GDXg 提取码:ae1k。
3.运行rufus,选择镜像,选择U盘,一切默认即可,就绪,开始制作。
4.安装Redhat7.6,按照操作步骤点就行。
二、RedHat环境初始化
环境初始化设涉及很多东西,一步一步操作极度麻烦,基于1shell的理念,我将其集成到了linuxInitialize.sh脚本中,只需运行脚本即可,运行完毕后电脑会重启,等待。不能正常重启直接强制关机再启动即可。
开启terminal,运行:sudo ./linuxInitialize.sh
涉及操作:
1.RedHat的yum未注册(企业版的非常昂贵)不能用,替换为aliyun Centos的。
2.安装了一些科研源。
3.安装了tigervc-server,通过 vncserver -geometry 1920x1080 :1 启动server
4.安装了花生壳客户端,phddns start可启动,用于端口映射,可将内部ip映射到公网,配合vnc即通过外网在任何地方访问家中服务器。(没有花生壳的请自己注册,有一个免费的映射)
5.升级Linux内核至4.x版本,并设置为默认启动内核。解决了Centos7和RedHat7系列内核3.x版本无法装载NVME和M.2固态的bug。
如需读取NTFS格式的磁盘,请运行: sudo yum install ntfs-3g ,然后:sudo mount /dev/sd**** (空格!) /**** 即可。
对于读取NVME磁盘:sudo mount /dev/nvme***(空格!)/***即可
6.关于服务器和Windows之间的文件互传:
在Windows里安装xshell,远程到linux服务器:(RedHat7和Centos7默认安装了lrzsz,其他环境没有的自行安装)
rz filename -->上载本地文件到linux
sz filename -->下载linux文件到本地
7.对于Win环境下的vnc,建议安装TightVNC:链接:https://pan.baidu.com/s/1OjrLBRZ4lSoVoUtGqsB3NA 提取码:gfrz
Linux环境配置至此结束,非常简单.
待续。。。(这周忙着给大学里的学弟搭建集成电路设计大赛所需环境,下次更新可能晚一些~)
补充,另外一篇帖子的云链接见附件。
OCAD.0813.zip
2.57 MB, 下载次数: 917 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2019-8-14 08:30:08 | 显示全部楼层
好东西,顶一个
发表于 2019-8-14 08:39:17 | 显示全部楼层
顶顶!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-14 09:48:55 | 显示全部楼层
Thank You for the sharing.
发表于 2019-8-14 22:29:32 | 显示全部楼层
大神威武啊!必须要特赞一下!!!
发表于 2019-8-14 23:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 09:27:47 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-16 00:08:44 | 显示全部楼层
大神威武!
发表于 2019-8-16 21:27:08 | 显示全部楼层
这EDA环境对服务器的硬件配置有啥要求?
发表于 2019-8-16 21:59:48 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-17 02:25 , Processed in 0.021939 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
