查看: 20845|回复: 3
DIY无人机硬件
发表于 2019-8-5 10:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金眼彪T2是一款高精度三轴陀螺稳定云台,采用无人机任务载荷标准化接口,搭载高清晰度和高测温精度的智能化热成像摄像机。
1、标准化接口,兼容性强
金眼彪T2采用了无人机任务系统标准接口,堪比无人机中的USB接口,快速拆装,即插即用,自动锁定,简单易用。
2、轻量化设计
金眼彪T2采用轻量化设计,设备重量只有600g,在同级别产品里面最轻,能支持各类无人机系统。
3、三轴高精度稳定云台
金眼彪T2配备了高精度三轴陀螺稳定云台系统,采用全新的减震结构设计,具有超强的高频震动隔离功能。云台电机使用最新FOC无刷电机,高频精准响应,避免飞行过程中出现任何抖动现象,并能通过高速处理器控制电机精准运转,调整相机拍摄角度,保证图像稳定。
4、高分辨率热成像传感器
金眼彪T2采用非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计,分辨率达军工级的640*480。
5、军工级50Hz刷新率
金眼彪T2高达50Hz的刷新频率,成像画面连贯、清晰、流畅,达到军工级标准。
6、测温精度高达0.06℃
金眼彪T2可实现非接触式实时测温,精度高达0.06℃。
7、测温范围宽
金眼彪T2的测量范围为-20℃-150℃,能够满足大部分巡检、搜寻、侦查等要求。
8、云台指点移动、手势移动控制
金眼彪T2创新的设计了指点移动、手势移动功能。用手指点击热成像图像中的任意目标点,系统将自动控制云台方向,将该目标点显示在画面中心;用手指在显示屏上任意方向滑动,云台将自动响应,跟随手指滑动方向,便捷的手势控制功能使操作方式更加人性化。
(指点移动)
(手势移动控制)
9、指点测温、区域测温
点击图像任意一点,即可获取该点的精确温度值;框选任意区域,即可获取该区域的最高、最低温度值和平均温度值。
(指点测温)
(区域测温)
10、高温跟踪、高温报警拍照
金眼彪T2能够实时检测范围内的温度最高点,进行实时跟踪;可设置高温报警值,当巡检区域内出现高于该温度的点时,便自动报警,并自动拍照记录。
(高温跟踪)
10、测温校准
金眼彪T2具备测温校准功能,能大幅减小测温的绝对值误差。
11、拍照自带GPS信息
金眼彪T2所摄的每张巡检照片都自带高精度GPS信息,方便后期对问题进行追踪处理。
12、4倍数字变焦
金眼彪T2支持4倍数字变焦,可对重点巡检区域进行精细化分析。
13、照片回传
金眼彪T2具备照片实时回传功能,可快速分析现场情况。
14、12种色板自由切换
金眼彪T2支持12种不同色板自由切换,根据巡检区域特征自由匹配相应特征色板,直观显示分析。
15、自动巡检
金眼彪T2可根据选定巡检区域,自动控制云台,对该区域进行自动逐行扫描巡检,高效快捷。
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:48:34 | 显示全部楼层
有这方面兴趣的朋友可以关注一下
发表于 2019-9-18 17:11:35 | 显示全部楼层
支持,关注
 楼主| 发表于 2019-10-18 16:09:07 | 显示全部楼层
对无人机感兴趣的朋友可以加我微信MMC1550
GMT+8, 2025-12-27 19:23 , Processed in 0.014083 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
