查看: 2448|回复: 1
[资料] TI美国德州 CC2500RGPR 部分中文资料
发表于 2019-6-12 10:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2500是一种低成本真正单片的2.4GHz收发器,为低功耗无线应用而设计。电路定位2400-2483.5MHz的ISM(工业,科学和医学)和SRD(短距离设备)频率波段。
     RF收发器集成了一个数据传输率可达500kbps的高度可配置的调制解调器。通过开启集成在调制解调器上的前向误差校正选项,能使性能得到提升。
     CC2500为数据包处理、数据暖冲、突发数据传输、清晰信道评估、连接质量指示和电磁波激发提供广泛的硬件支持。
     CC2500 主要操作参数和64位传输/接收FIFO(先进先出堆栈)可通过SPI接口控制。在一个典型系统里,CC2500和一个微控制器及若干被动元件一起使用。
     CC2500基于 0.18微米 CMOS 晶体 的Chipcon 的 SmartRF 04 系列
主要特性
●体积小(QLP4*4mm封装,20脚)
●真正的单片2.4GHz RF(射频)收发器
●频率范围:2400-2483.5MHz
●高灵敏度(10kbps -98dBm,1%数据包误差率)
●可编程控制的数据传输率,可达500kbps
●较低的电流消耗(RX中15.6mA)
●可编程控制的输出功率,可达+1dBm
●优秀的接收器选择性和模块化性能
●极少的外部元件:芯片内频率合成器,不需要外部滤波器或RF转换
●可编程控制的基带调制解调器
●理想的多路操作特性
●可控的数据包处理硬件
●快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
●可选的带交错的前向误差校正
●单独的64字节 RX和TX数据FIFO
●高效的SPI接口:所有寄存器能用一个“突发”转换器控制
●数字RSSI输出
●与遵照EN 300 328 , EN 300 440 class2(欧洲),CFR47 Part 15(美国),和ARIB STD-T66(日本)标准的系统相配
●自动低功率RX拉电路的电磁波激活功能
●许多强大的数字特征,使得使用廉价的微控制器就能得到高性能的RF系统
●集成模拟温度传感器
●自由引导的“绿色”数据包
●对数据包导向系统的灵活支持:对同步词汇插入的芯片侦测,地址检查,灵活的数据包长度及自动CRC处理
●可编程信道滤波带宽
● OOK和灵活的ASK整型支持
● 2-FSK和MSK支持
● 自动频率补偿可用来调整频率合成器到接收中间频率
● 对数据的可选自动白化处理
●对现存通信协议的向后兼容的异步透明接收/传输模式的支持
● 可编程的载波感应指示器
● 可编程前导质量指示器及在随机噪声下改进的针对同步词汇侦测的保护
●支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
● 支持每个数据包连接质量指示
应用
●2400-2483.5MHz ISM/SRD波段系统
● 无线游戏控制器
●无线音频
●无线键盘鼠标
●电子消费领域
缩写词
资料中用到的缩写词如下:
2-FSK 2进制频率转换按键
PD 功率降低
ADC 模数转换器
PLL 相同步环路
AFC 自动频率补偿
PQI 前导质量指示器
AGC 自动增益调节
QPSK 积分相位转换按键
AMR 自动仪表读取
RF 电磁波频率
ASK 振幅转换按键
RSSI 接收信号长度指示器
CRC 循环冗余检查
RX 接收,接收模式
ESR 等价串联阻抗
SNR 信噪比
FEC 前向误差校正
SPI 连续外围接口
FSK 频移键控
TBD 待定义
IF 中间频率
TX 传输,传输模式
LNA 低噪声放大器
VCO 电压控制振荡器
LQI 链接质量指示器
WOR 电磁波激活,低功率拉电路
MCU 微控制器单元
XOSC 石英晶体振荡器
MSK 最小化转换按键
XTAL 石英晶体
PA 功率放大器
引脚结构
注:表面的硬模连接垫必须连接在硬地面上,因为这是芯片的主接地。
CC2500的发送器部分基于RF频率的直接合成。频率合成器包含一个完整的芯片LC VCO,和一个对接收模式下的向下转换混频器产生I和Q LO信号的90度相移装置。
一块晶体将连接在XOSC_Q1和XOSC_Q2上。晶体振荡器产生合成器的参考频率,同时为数字部分和ADC提供时钟。
一个4线SPI串联接口被用作配置和数据缓冲通路。
数字基带包括频道配置支持,数据包处理及数据缓冲。
发表于 2019-6-12 15:41:11 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-10-17 01:26 , Processed in 0.017212 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
