电脑里每个硬件都是宝,撇去cpu、显卡这类硬件大户,电脑了被提到最多的硬件估计就是内存条了,电脑多开软件卡顿想必大家第一印象就是想换内存条扩容,玩游戏带不动换内存条,内存条真的有这么神奇吗?一条小小的内存条凭啥能发挥这么大的作用?跟着宏旺半导体ICMAX一起来了解下吧!
内存条在电脑中的作用 可以这样说内存条在电脑中的作用相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘、主板、显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理。所有电脑数据传输到处理器都是通过内存条与处理器进行传输处理的,可能有的朋友会想为什么数据不直接与处理器进行数据处理器与交换呢?其实大家只要了解内存就知道,内存的读取速度与存储速度是最快的,直接与主板上数据总线交换速度很慢,大家也可以将内存看作数据缓存区,拥有高速缓存区,也更有利于电脑处理数据的速度。 更通俗易懂的描述就是,内存就像是一个大厅,硬盘就像一个仓库,你要用的东西要从仓库里拿出来,放在大厅里用,所以内存越大越好,因此内存在电脑中起着举足轻重的作用。内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。只不过因为RAM是其中最重要的存储器,通常所说的内存即指电脑系统中的RAM,在电脑中的表现形式即DDR。 电脑内存条如何选择 目前大家装机用户的最多的是8GB DDR4 2400Mhz内存,这里的8GB是指内存的容量,DDR4是指内存的版本、2400Mhz是指内存的主频。对于选购内存来说,看性能主要看内存容量与主频,以及内存的版本,DDR4X>DDR4>DDR3,DDR4是现在国内市场上最主流的内存,性能上要明显好于上一代DDR3,如今DDR4X宏旺半导体ICMAX已经实现了量产,DDR5内存已经在研发中,估计2020年可量产。 容量与主频都是越大越好,但也不是说一直越大性能就越好,比如目前8GB内存运行绝大多数应用以及绰绰有余,对于非大型应用,其实8GB内存与更大的16B内存或者更大的内存其实基本没差别。另外一个内存主频的提升,对内存性能会有一定的提升, DDR4 2400MHz内存在绝大部分应用中,成绩都要明显好于DDR3 1600MHz的产品,并且它们两者的价格现在也相差不多,而当从DDR4 2400MHz升级到更高的3000MHz以上时,它所带来的提升,远没有从1600MHz到2400MHz要来的大。所以2400MHz现阶段是一款性价比比较高的内存。 不过需要注意的是,在打算更换内存条时,大家装机的时候需要特别看下主板是否支持,若想使用高主频内存,主板最好选择芯片组好一些,支持高主频内存的主板即可。在装机过程中,对于很多朋友如果没注意这些,导致主板不支持高主频的话,也可以将高主频内存进行降频处理,虽然可以使用,但这样可能会导致内存不稳定或者无法开机等等,还是需要注意一下哒。
