说到eMMC和SSD,都是比较热门的存储应用方案, eMMC属于一种多媒体卡架构,它直接封装了一个控制器,用来提供标准接口并管理闪存。而SSD----Solid State Disk, SSD是由多个闪存芯片、主控、或者缓存组成的阵列式存储。 从严格意义来说,eMMC和SSD并不是一个层面上的东西,只是它们之间又的确有共通点,都用到了闪存颗粒作为存储介质。但最大的区别在于ICMAX的eMMC是独立式的,单通道工作,就好比一台电脑中的一颗单独的硬盘。而ICMAX的SSD呢,它的存储介质虽说和eMMC一样也是闪存,但它因为主控的缘故,为其提供了多颗闪存并行工作的能力,它是阵列型的存储器,就好比服务器的磁盘阵列,它是多通道工作的。 ICMAX的emmc和固态硬盘SSD的区别分析首先eMMC是一套标准,不是一种储存介质,eMMC (Embedded Mul TI MediaCard) 为MMC协会所订立的、主要是针对手机产品为主的内嵌式存储器标准规格。也就是说eMMC包括专用的总线接口,比如eMMC4.5和eMMC5.0,可以类比SATA总线的发展。 而ICMAX的SSD(固态硬盘)是一种形态的硬盘,它的基本组成:主控芯片(重要,功能和机械硬盘里的主控芯片一样),闪存NAND芯片/DRAM芯片(存储器,功能同盘片),缓存(高级部件,可有可无,作为缓冲区以加速,功能和机械硬盘里的缓存一样)。 eMMC和SSD主要是满足不同需求而发展出来的NAND应用,相同点都是控制器加NAND颗粒组成的存储介质。 平板和手机为了满足移动性的需求,所以需要做到轻,薄,尤其是功耗要很低,所以eMMC接口是用IO pin来定义的,这样接口简单,功耗低;另外平板和手机都比较小,所以eMMC是把控制器和NAND颗粒封装在一个package里面,这也造成eMMC不能放很多NAND颗粒,容量比较低。 总结:ICMAX的eMMC特点就是功耗低,容量小,随机读写性能差价格相对低廉; SSD主要是为了满足大容量存储尤其是数据中心等应用场合,所以首要特点是读写性能尤其是随机读写性能快,这样才能满足低延时的要求。为可达到这样的性能,SSD控制器都是使用高速总线,刚开始是SATA,现在PCIE也越来越多,以后可能会用光纤;NAND颗粒都有多个通道用于提升容量和读写性能,所以SSD功耗也很大。 总结:ICMAX的SSD特点就是功耗大,容量大,读写快,价格相对较高。 所以ICMAX的SSD固态硬盘和eMMC都可以作为笔记本硬盘使用。 eMMC读取性能还是不错的,但写入能力还比不上SSD,但不同的应用场景有不同的存储需要,两者在性能上表现出来的差别主要就是功耗与读写上的差别。宏旺半导体ICMAX的eMMC超过99.7%的良品率,客制化、高兼容,是目前市场上主流选择。
