查看: 1864|回复: 0
[原创] 超声波液位传感器在水泥生产中怎么正常使用
发表于 2019-1-9 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波技术在最近几年内发展速度很快,应用领域逐渐增多超声波测量方式也是目前应用最广泛的非接触式测量方法,尤其是超声波液位测量方法,这就需要用到超声波液位传感器,下面OFweek Mall就来具体阐述一下超声波液位传感器在水泥厂中的应用吧!
现在的水泥厂生产流程越来越标准了,其中液位测量控制的作用日益突出。液位作为水泥工业生产过程的主要测量参数之一,水泥生产中原料、半成品或成品都是颗粒状或粉状固体物料。除了原料、煤粉外,还有很多场合可以用料位测量材料的含量,比如篦冷机下料、立窑的卸料等工艺环节都有应用。
根据水泥生产过程的要求,有两种类型的料位测量装置
第一种是极限料位检测,即料位开关。通常,有下限、上限两个检测点。一旦料位达到预设水平,就发送控制信号以使喂料或卸载设备执行相应的动作。 超声波液位传感器mall.ofweek.com/category_136.html
第二种是连续位测量,它有两种工作模式,定时测量和需要时进行测量用于更精确地测量料位表面的高度的环境。在这种操作模式中,袋装水泥通常通过传送带输送到装载位置为了保护供需双方的利益,在转移过程中准确计算水泥包是非常必要的。在实际情况中,由于恶劣的环境(灰尘和振动等),许多电子计数方法没有正常使用。
目前,水泥厂超声波液位测量已广泛应用于原料复合仓库、原煤储存、熟料储存等,但超声波必须通过介质传输。例如,在水泥厂的储存水平中,通常使用空气作为传播介质空气温度、湿度、分量将影响超声波传播速度,空气中的尘埃也会衰减超声波传播信号。所以当前超声波液位传感器测量仅用于测量块材料或颗粒材料。OFweek Mall了解到市面上用的较多的超声波液位传感器是MB1033
MaxBotix 超声波避障传感器-MB1043 MB1033 特点:
超声波避障传感器MB1043 MB1033是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。
GMT+8, 2025-12-30 01:41 , Processed in 0.012615 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
