查看: 7569|回复: 9
软件定义的GPS和伽利略接收机这本书提供的matlab代码运行出错
发表于 2018-12-11 20:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件定义的GPS和伽利略接收机这本书提供的matlab代码运行出错。(代码链接:https://pan.baidu.com/s/1i3r7Pch )有哪位之前运行遇到过同样的情况么?谢谢。捕获和跟踪好像没有问题,最终位置解算有问题。
发表于 2019-5-16 17:04:22 | 显示全部楼层
你好,代码在matlab 7上是可以正常运行的。在matlab 2017a上运行报错的。
我成功为代码进行了适配,并编写了脚本比对得出的结果,应该是没有问题的。
test23.rar
25.75 MB, 下载次数: 56 , 下载积分: 资产 -8 信元, 下载支出 8 信元
解算部分,需要依赖的M文件已包含
发表于 2019-5-16 17:19:42 | 显示全部楼层
之前没有接触过卫星的知识,只是帮同学做毕设的程序设计部分。希望能帮到楼主。
postNavigation.m:
  1. 1、
  2. for channelNr = activeChnList
    复制代码
改为
  1. for channelNr = 1:numel(activeChnList)
    复制代码
channelNr 应为1或2或3......或8。但诡异的原因,channelNr可能意外的变成一行矩阵[1,2,3,4,5,6,7,8],导致接下来使用channelNr 的代码报错
同样的问题出现在,
calculatePseudoranges.m
  1. %--- For all channels in the list ...
  2. for channelNr = channelList
    复制代码
改为
  1. for channelNr = 1:numel(channelList)
    复制代码
postNavigation.m:
  1. activeChnList=intersect(find(satElev>=settings.elevationMask),readyChnList);
    复制代码
改为
  1. 3、activeChnList=intersect(find(satElev>=settings.elevationMask),readyChnList,'legacy');
    复制代码
或者
  1. activeChnList = intersect(find(satElev >= settings.elevationMask), ...
  2.                               readyChnList);
  3.      if size(activeChnList,2) == 1
  4.          activeChnList = activeChnList';
  5.      end
    复制代码
因为原本satElev=[inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf,inf]为行向量,
第一次运行代码
    复制代码
activeChnList仍为行向量
但代码往下运行satElev = navSolutions.channel.el(:, currMeasNr);
因为等号后面是列向量,导致
  1. satElev = [number_A;
  2.                number_B;
  3.                number_C;
  4.                ......;
  5.                number_H]
    复制代码
第二次运行代码
    复制代码
将会导致activeChnList变成列向量
进而引发接收机判断卫星数量时出错
  1. if size(activeChnList, 2) > 3
    复制代码
size(activeChnList, 2)取activeChnList的列数,列向量为1,所以导致总是返回1.则程序就走不通。
所以保证activeChnList是行向量是关键。可以在activeChnList=intersect(find(satElev>=settings.elevationMask),readyChnList);之后添加'legacy',或者检测当activeChnList是列向量则转置。
发表于 2019-6-8 14:11:18 | 显示全部楼层
你好,请问有MATLAB生成中频信号的程序吗?
发表于 2019-6-13 14:11:37 | 显示全部楼层
多谢大家
发表于 2020-9-25 09:50:46 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-9-13 10:58:58 | 显示全部楼层
这个可以么?
发表于 2022-2-23 18:55:49 | 显示全部楼层
谢谢,挺好
发表于 2022-2-23 19:14:11 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2025-8-20 11:51:39 | 显示全部楼层
我想问一下,同一个数据集(纯gps),运行这个代码出现了数组越界的错误
GMT+8, 2025-11-6 19:31 , Processed in 0.031321 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
