查看: 18724|回复: 39
dvt eclipse 18.1.38 crack release
发表于 2018-11-29 10:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天没看论坛,发现有小伙伴在问license的事情。现在分享一个我认为的全功能license,如果有小伙伴发现还有feature 没支持,可以留言提醒下。
    PS1:jar包被混淆了,所以都是a b c之类的,可以使用java 反混淆工具处理,或者用jd-gui点击函数名重新整理调用关系。
    PS2:看官方说明19版本开始有大更新,为造福更多小伙伴,先放出的license截至到19年1月1号。但请放心,到期前我会在放出有效的license。要不一次性搞到2049年可能会把这个公司搞死的,那没必要。
    PS3:声明,我仅出于学习研究之目的研究该软件授权机制,没有也无意对此进行商业活动,如果需使用进行商业开发,请联系官方购买
商业授权。
dvt_eclipse_18.1.38 crack.zip
980 Bytes, 下载次数: 496 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2018-11-29 11:02:52 | 显示全部楼层
你是分析算法,还是用java调试器调试的?
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:06:21 | 显示全部楼层
回复 2# demonsolar
   两种方法都走过,而且走通了。   第一种是直接构造自己的license,然后软件会算一个key出来和license里面的key比较。这个时候可以把软件算出来的key直接打印出来就OK了。
    最后跟踪代码单独复现了生成key的算法。
发表于 2018-11-29 11:12:25 | 显示全部楼层
回复 3# lstc
   我最近也在学习,能请教下,用的什么java调试工具吗?
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:16:46 | 显示全部楼层
回复 4# demonsolar
   任意一款java开发工具都行,主要是要让jar反编译出来的代码能编译通过生成class,然后重新打包jar,最后偷梁换柱替换原始jar。
我用IntelliJ IDEA
发表于 2018-11-29 11:23:39 | 显示全部楼层
回复 5# lstc
十分感谢您的回复,我是一个新手,这些知识从哪里可以学到,我没有java基础,只有c基础
发表于 2018-11-29 11:29:28 | 显示全部楼层
回复 5# lstc
   方便把你打包后的jar,发我一份吗,不方便也没关系
发表于 2018-11-29 16:42:04 | 显示全部楼层
回复 1# lstc
   请教一下,反混淆用的什么工具,我百度没找到
发表于 2018-11-29 16:43:43 | 显示全部楼层
回复 3# lstc
Could You Please upload dvt eclipse lisense with more validity duration.. say up to year 2025.THanks..
发表于 2018-11-29 18:19:12 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-12-25 08:16 , Processed in 0.611165 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
