查看: 4928|回复: 8
[求助] dc直流扫描,如何得到不同变量值时的多组MOS管参数
发表于 2018-10-18 23:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc直流扫描后,Results→print→DC Operating Points,如何得到不同变量值时的多组MOS管参数,如下图所示
发表于 2019-2-23 11:48:43 | 显示全部楼层
创建一个文件,命名为save.scs
文件内容为 save M1:all
M1为你想看的那个晶体管的instance name
然后把该文件添加至ade-setup-stimulation files-definition files里面
重新运行dc扫描,在result browser里面的dc里的M1找到你想看的参数,右键new window 即可看到结果。
 楼主| 发表于 2019-2-23 21:35:16 | 显示全部楼层
回复 2# 糯米zz
    谢谢
发表于 2020-6-1 11:03:25 | 显示全部楼层
糯米zz 发表于 2019-2-23 11:48
创建一个文件,命名为save.scs
文件内容为 save M1:all
请问在61里怎么操作
发表于 2020-6-5 11:10:29 | 显示全部楼层
自在如风 发表于 2020-6-1 11:03
请问在61里怎么操作
你好,可以用tools 里面的parametric analysis扫描来做,不要用dc扫描
发表于 2020-6-17 17:55:02 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2020-7-29 11:23:31 | 显示全部楼层
请问下你解决了吗?61没法保存dc,我想做个gmid扫描,我想先以Vgs为变量扫出gmid以及gmr0等曲线,在这个基础上,然后再进行栅长的扫描,发现他是两组曲线,请问该怎么解决呢?
发表于 2021-3-18 11:08:32 | 显示全部楼层
这个要怎么操作啊,只知道可以添加variables进行扫描,不知道怎么用parameter进行扫描。
发表于 2021-3-18 16:17:20 | 显示全部楼层
一样的,设置参数
GMT+8, 2025-12-25 08:16 , Processed in 0.022999 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
