在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
芯片精品文章合集(500篇!)    创芯人才网--重磅上线啦!
查看: 3451|回复: 2
[原创] SATA 3.0 Host Controller
发表于 2018-10-15 14:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SATA Host Core可以集成到FPGA中,兼容SATA-1(1.5Gbps),SATA-2(3.0Gbps),SATA-3(6.0Gbps)工业级接口标准,为SATA设备提供一种高效且易于使用的接口。
内核特性:
1.
兼容SATA 3.0规范
2.
支持SATA-1(1.5Gbps),SATA-2(3.0Gbps),SATA-3(6.0Gbps)操作
3.
Phy Layer包含FPGA Transceiver,支持时钟恢复,8B/10B编解码,字节排序和对齐以及OOB信令
4.
Link Layer支持成帧,解帧,流量控制,通信握手序列,扰码,CRC等
5.
Transport Layer支持FIS构造,FIS解析,错误重传等,FIS包含Register FIS,PIO Setup FIS,DMA Activate FIS,Data FIS等
6.
Command Layer支持各种各样的FIS序列交互,命令类型包括Reset,DATASET MANAGEMENT(Trim),PIO Data-In,PIO Data-Out,DMA-In,DMA-Out等
7.
Application Layer包含SATA设备自检,SATA设备Identify,DMA控制器等
8.
支持SATA设备带电热插拔
9.
支持N个SATA设备(N取决于FPGA GT数量),无缝连接到RaidController
10.
易于集成的同步,可综合verilog设计
11.
通过完全验证的SATA IP
对外接口:
1.
简易的Valid-Vector形式的命令/地址控制总线接口
2.
简易的Done-Vector形式的命令状态总线接口
3.
标准的fifo或Streaming接口的流式数据总线
4.
标准的RAM接口的块式数据总线
性能指标:
1.
SATA 3.0 Core:连续写入速度大于520MB/s,连续读取速度大于550MB/s
2.
SATA 2.0 Core:连续写入速度大于240MB/s,连续读取速度大于250MB/s
资源使用(XC7K325T为例):
1.
LUTs:3850,FFs:4320,BRAMs:16,GT : 1
可交付资料:
1.
详细的用户手册
2.
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
3.
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
4.
技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
联系方式:
Email:neteasy163z@163.com
SATA Host Controller Block Diagram
发表于 2018-10-17 11:13:30 | 显示全部楼层
回复 1# axpro
   有没有 SAS ?
发表于 2020-5-30 16:33:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 15:27 , Processed in 0.019933 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
