在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1634|回复: 1
[原创] HFSS练习2: Conical Horn仿真的Step-by-step
发表于 2018-6-17 10:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Exam2-圆锥喇叭波导天线.ppt (5.4 MB, 下载次数: 24 )
圆锥喇叭波导的仿真。
注意端口对于仿真的器件/结构是外部元件,Wave端口的大小由波导的尺寸决定,波导是圆形的,需要使用极化电场,这一点在一些版本的HFSS中已经是缺省的设置,不再需要仿真用户的手工干预。
由于仿真辐射远场的结构,需要创建一个自由空间,自由空间距离仿真结构至少1/4波长。例子的下端结构并不满足这一点,如果加大空气圆柱的尺寸,满足波导距空气边界满足1/4波长以上,记得把Wave端口相应的位置扣空。
步骤清单:
0 - 单位: in
1 - 使用真空材料,创建圆柱1-waveguide,半径r1=0.838,高度h1=3.0
2 - 创建相对坐标系1Z偏移h1
3 - 使用相对坐标系1,绘制倒置的圆锥tape,半径r1=0.838,半径r2=1.547,高度h2=1.227
4 - 创建相对坐标系2Z偏移h2
5 - 创建圆柱2-throat,半径r2,高度h3=3.236
6 - waveguide/tape/throat组合起来(unite),重新命名为horn_air
7 - 使用全局坐标系,增加pec材料,绘制圆柱3horn,半径r3=1.647,高度h4=7.463
8 - 选中hornhorn_air,使用subtract操作,镂空
9 - 使用真空材料,绘制圆柱air,半径r4=2.2,高度h5=8.2(距离波导大于四分之一波长,5GHz下为15mm或者0.5906in
10 - 选中air,设定辐射边界
11 - 绘制端口圆p1,半径r1
12 - 增加Wave端口激励,模式数:2,模式1选择New Line,参数:X1=-0.838X2=1.676(从p1圆的X轴的负侧边缘指向正侧边缘),极化E电场CheckedHFSS缺省设置了),Wave端口后处理
13 - 设定相对坐标系3z偏移h4
14 - 设定远场辐射,名称ff_2dphi0/90/90theta-180/180/2,坐标系:相对坐标系3
15 - 设定分析:5.0GHz/10/0.02
16 - 保存项目
17 - 分析:检查,分析全部
18 - 分析结果:Solution Data,检查收敛情况
19 - 远场:修改终端激励,p1:m1offset0p2:m2offset:90
20- 创建Far Field Report Radiation Patterngain, GainLHCP/GainRHCPdB
参数英制/公制对比表
变量
公制(mm
英制(inch
r1
21.2852
0.838
h1
76.2
3.0
r2
39.2938
1.547
h2
31.1658
1.227
h3
82.1944
3.236
r3
41.8338
1.647
h4
189.5602
7.463
r4
55.88
2.2
h5
208.28
8.2
发表于 2018-6-21 14:41:29 | 显示全部楼层
thanks!
GMT+8, 2024-4-27 10:53 , Processed in 0.017468 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
