在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3803|回复: 5
[资料] 【集创北方】ICN6211 MIPI DSI转RGB的桥芯片
发表于 2018-6-6 18:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 .  功能:
ICN6211是一颗MIPI@DSI转RGB的桥芯片,其应用图如下:
2.产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1、2、3、4lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:TTL
RGB像素时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
可调节RGB 输出时钟相位(默认50%)
端口输出电压:1.8V/2.5V/3.3V
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)
其他;
电压:1.8V/2.5V/3.3V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA
封装: QFN48-pins
6*6mm
note:6211目前调通的最小的屏的频率为6M
3.   应用产品:手机、平板、老年机、医疗器械、车机等
4 .  应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
5 .  推广确认事项:
A
、请客户确认使用的信号源,要求能够输出MIPI DSI信号,其他都不行。
B、芯片需要软件配置,需要客户通过IIC总线给芯片写相应的寄存器配置。
6  . 设计注意事项:
A
、ICN6211设计的时候要特别注意MIPI DSI和TTL的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B
、注意电源滤波
7 .应用客户:趣创、有方、康凯斯、康佳、上海魔雅、中科创达、中信泰和、波导、国速、佳润鑫等
 楼主| 发表于 2018-6-7 18:20:16 | 显示全部楼层
MIPI信号转换哦,需要请电话联系我
 楼主| 发表于 2018-6-7 18:20:45 | 显示全部楼层
MIPI信号转换哦,需要请电话联系我
 楼主| 发表于 2018-6-23 09:11:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-9 18:29:20 | 显示全部楼层
联系电话13904022299
 楼主| 发表于 2018-9-11 19:23:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-27 00:04 , Processed in 0.025889 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
