在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 8286|回复: 21
[求助] 安装ASSURA之后无法在Cadence的菜单中显示
发表于 2018-5-16 16:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASSURA的资源是用论坛中前辈发的4.14,也patch过了,oa采用的是和IC617一致的oa。
报错如下:
Load shared object file /home/ic/cadence/ASSURA41/tools.lnx86/assura/lib/64bit/libavview.so
*WARNING* dlopen: /home/ic/cadence/ASSURA41/tools.lnx86/assura/lib/64bit/libavview.so: /home/ic/cadence/ASSURA41/tools.lnx86/assura/lib/64bit/libavview.so: undefined symbol: _XmStrings
*WARNING* Failed to open shared object file /home/ic/cadence/ASSURA41/tools.lnx86/assura/lib/64bit/libavview.so
*WARNING* (LE-104272): Assura has not been installed in this hierarchy.
环境变量设置如下:
export ASSURAHOME=$CADHOME/ASSURA41
export PATH=$PATHASSURAHOME/tools/binASSURAHOME/tools/assura/bin
export ASSURA_LICENSE_FILE=/home/ic/cadence/ASSURA41/share/license/license.dat
恳请各位指点迷津。
发表于 2018-6-22 08:58:37 | 显示全部楼层
回复 1# 名字还可以改
   你这个license.dat是哪儿弄得啊?
发表于 2018-6-22 20:09:46 | 显示全部楼层
我跟你一样,也遇到了这个问题
发表于 2018-7-9 10:57:42 | 显示全部楼层
解决了吗?我装了assura415,也是没显示。
发表于 2019-12-18 03:25:31 | 显示全部楼层
Same problem. have you got any solution
发表于 2020-7-31 21:29:01 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗?
发表于 2020-8-1 08:59:17 | 显示全部楼层
是不是版本对不上,因为一个assura对应一个IC版本,比如616 assura就不能安装到IC617上。之前我安装assura到618上,也是没有显示,然后特意找了个618版本,然后可以显示
发表于 2021-4-9 16:39:56 | 显示全部楼层
jiaoda 发表于 2020-8-1 08:59
是不是版本对不上,因为一个assura对应一个IC版本,比如616 assura就不能安装到IC617上。之前我安装assura ...
老哥,求一个IC618的assura
发表于 2021-4-9 17:13:54 | 显示全部楼层
科成芯片协会 发表于 2021-4-9 16:39
老哥,求一个IC618的assura
链接: https://pan.baidu.com/s/1t2m2V5loc5rUL434zDgDaA 提取码: t7qw
发表于 2021-4-10 04:07:19 | 显示全部楼层
大哥,这玩意怎么安装呢? 求教学一下,打扰了,不胜感激~
GMT+8, 2024-4-27 11:31 , Processed in 0.028842 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
