在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 26050|回复: 153
电子专业高频词汇
发表于 2007-8-15 21:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子专业高频词汇
《电子专业英语》(高频词汇).rar
4.98 KB, 下载次数: 526 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
电子专业高频词汇
发表于 2007-8-21 21:26:31 | 显示全部楼层
谢谢 找了好久了
发表于 2007-8-27 09:44:45 | 显示全部楼层
谢谢 我也想学习下
发表于 2007-9-6 16:16:54 | 显示全部楼层
能不能来个内容提要
发表于 2007-9-13 23:05:12 | 显示全部楼层
有微波的吗?
发表于 2007-9-14 19:27:43 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2007-9-16 15:41:59 | 显示全部楼层
+A【关于词库】《电子专业高频词汇》
\ 这是专业英语 -《电子专业高频词汇》;
\ 本词库是电子专业中最常用的基础词汇,包括PCB设计中最常用的基础词汇;
\ 【使用方法】
\ 把词库文件复制到《西瓜外语通》的Data目录,然后在“选择词库”中选择即可!
\  这是《西瓜外语通》附加的专业英语词库之一,特别献给需要的注册用户!
+transistor
&trAn5zistE
\n.[电子]晶体管
\  晶体管
+undershoot
&5QndE5Fu:t
\vt.射击低于, 脱靶
\n.负脉冲信号, 下冲
\  负脉冲信号;下冲
+impedance
&im5pi:dEns
\n.[电]阻抗, 全电阻, [物]阻抗
\  阻抗
+capacitance
&kE5pAsitEns
\n.容量, 电容
\  电容
+capacitive
&kE5pAsitiv
\adj.电容性的
\  电容性的
+charge
&tFB:dV
\n.负荷, 电荷, 费用, 主管, 掌管, 充电, 充气, 装料
\v.装满, 控诉, 责令, 告诫, 指示, 加罪于, 冲锋, 收费
\  电荷
+conductivity
&7kCndQk5tiviti
\n.传导性, 传导率
\  传导性
+attenuation
&E7tenju5eiFEn
\n.变薄, 稀薄化, 变细, 衰减
\  衰减
+resistance
&ri5zistEns
\n.反抗, 抵抗, 抵抗力, 阻力, 电阻, 阻抗
\  阻抗
+configuration
&kEn7fi^ju5reiFEn
\n.构造, 结构, 配置, 外形
\  构造
+constant
&5kCnstEnt
\n.[数、物]常数, 恒量
\adj.不变的, 持续的, 坚决的
\  常量
+constraint
&kEn5streint
\n.约束, 强制, 局促
\  约束,强制
+automation and drives
\  自动化与驱动
+back-to-back
\adj.紧接的, 背靠着背的
\  背靠背的,紧接的
+backward-travelling waves
\  向后传播的波
+band width
\  宽带
+AC-drives
\  交流变频器
+AC-motors
\  交流电机
+asymmetrical
\adj.不均匀的, 不对称的
\  非对称的
+bridged impedance
\  桥接阻抗
+circuit schematic diagram
\  电路原理图解
+cladding
&5klAdiN
\n.覆层
\  覆层
+clock cycle
\  脉冲周期
+coefficient
&kEui5fiFEnt
\n.[数]系数
\  系数
+common-mode noise
\  普通模式噪音
+copper sheet
\  铜片
+core transistor logic
\  磁心晶体管逻辑
+coupling
&5kQpliN
\n.联结, 接合, 耦合
\  联结
+current carrying capacity
\  载流能力(最大允许电流)
+damping
&5dAmpiN
\阻尼
\减幅, 衰减
\  阻尼
+decentralized automation
\  分布式自动化系统
+decomposition
&7di:kCmpE5ziFEn
\n.分解, 腐烂
\  分解
+decouple
&di5kQpl
\v.减弱(核爆炸)震波
\  分离
+delay circuit
\  延迟电路
+dielectric sheets
\  介电原片
+differential pair
\  微分对
+diode clamping
\  钳位
+edge connector
\  边缘连接器
+electrical infrastructure
\  电气基础设施
+electrical installation
\  电气安装技术
+equations set
\  方程组
+evenly
&5i:vEnlI
\adv.均匀地, 平坦地
\  均匀地
+flip-chip
\  后滚翻
+forward-travelling waves
\  向前传播的波
+four-layer
\  四层
+global overview
\  全球概览
+granularity
&7^rAnju5lAriti
\n.间隔尺寸, 粒度
\  间隔尺寸
+ground plane
\  地平面,水平投影
+hookup
&5hukQp
\n.连接, 转播, 接线图
\  接线图
+human machine interface
\  人机界面
+incidence
&5insidEns
\n.落下的方式, 影响范围, [物理]入射
\  入射
+incident wave
\  入射波
+inconsequential
&in7kCnsi5kwenFEl
\adj.不合逻辑的, 不合理的
\  不合逻辑的
+incorporated
&In5kC:pEreItId
\组成公司的,合成一体的
\  合成一体的
+inductance
\  感应系数
+industrial communication
\  工业通讯
+industrial controls
\  工业控制
+inherently
&In5hIErEntlI
\adv.天性地, 固有地
\  固有地
+in isolation
\  绝缘
+instantaneous
&7instEn5teinjEs
\adj.瞬间的, 即刻的, 即时的
\  瞬间的
+interleaved
\  交叉
+intrinsic
&in5trinsik
\adj.(指价值、性质)固有的, 内在的, 本质的
\  本征的
+laminate
&5lAmineit
\v.碾压
\  碾压
+lead
&li:d
\vt.领导, 引导, 致使
\vi.领导, (道路等)通向, 导致, 用水砣测深
\n.领导, 领先, 导线, 铅, (自船上测海水深度的)铅陲, 石墨, 铅笔芯
\  导线
+leakage current
\  泄漏电流
+load admittance
\  负载导纳
+loops
\  线圈
+lumped
\  集中的
+macroprocessor
\  微处理器
+manufacturing execution systems
\  制造执行系统
+matrix
&5meitriks
\n.矩阵
\  矩阵
+medium-power distribution
\  中压配电
+modal
&5mEudl
\adj.形式的, 样式的, 形态上的, 情态的, 语气的
\adj.[计](对话框等)模式的
\  模式的
+modeling
&5mCdliN
\[计] 建模, 造型
\  建模
+motion control
\  运动控制
+motor and soft starters
\  电机及软起动器
+motor management systems
\  电机管理系统
+mounting pads
\  安装垫片
+multimedia show
\  多媒体展示
+negligible
&5ne^lidVEbl
\adj.可以忽略的, 不予重视的
\  可以忽略的
+noise margins
\  噪音安全系数
+numerical controls
\  数控系统
+off-diagonal terms
\  分离对角线条件
+optimal
&5CptimEl
\adj.最佳的, 最理想的
\  最佳的,最理想的
+overload relays
\  过载继电器
+overly
&5EJvElI
\adv.过度地, 极度地
\  过度地
+overshoot
&5EuvE5Fu:t
\vt.打过头, 飞过目标
\vi.射击越标, 行动过火
\  过冲
+parastics
\  寄生效应
+passive component
\  无
+peak current
\  峰值电流
+power dissipation
\  电力分散
+prepreg
\  预浸料呸
+process automation
\  过程自动化
+process instrumentation and analytics
\  过程仪表及分析仪器
+proximity effect
\  邻近效应
+punched
\  穿孔
+radian
&5reidjEn
\n.弧度
\  弧度
+reactance
\  电抗
+recharge
\  再充
+reflection coefficient
\  反射系数
+regulated power supply
\  稳压电源
+resistive
&ri5zistiv
\adj.抵抗的, 有抵抗力的, 有耐力的
\  有抵抗力的
+resistor
&ri5zistE
\n.[电]电阻器
\  电阻器
+resonate
&5rezEneit
\v.(使)共鸣, (使)共振
\  共振
+routability
\  路线
+routing
&5ru:tiN
\n.行程安排, 邮件路由
\  邮件路由
+schematic
&ski5mAtik
\adj.示意性的
\  示意图
+segment
&5se^mEnt
\n.段, 节, 片断
\v.分割
\  一段
+self-inductance
\  自感应
+series inductance
\  串联感应
+services & industry solutions
\  服务和工业解决方案
+simulation
&7simju5leiFEn
\n.仿真, 假装
\模拟
\  模拟
+single-ended termination
\  单一终端终止
+stackup
\  定高分层盘旋
+stub
&stQb
\n.树桩, 残余, 断株, 烟蒂, 用突了的笔, 存根
\adj.短而秃的vt.挖除断株, 连根拔除, 踩熄
\adj.短而秃的
\  断株
+subdivide
&5sQbdi5vaid
\v.再分, 细分
\  细分
+susceptible
&sE5septEbl
\adj.易受影响的, 易感动的, 容许...的
\n.(因缺乏免疫力而)易得病的人
\  易受影响的
+switching
&5switFiN
\开关
\转换
\交换
\配电
\配电系统
\整流
\  配电;交流
+terminator
&5tE:mineitE
\n.终结者, 终结器, [天]明暗界限
\  终结器
+thermal cycle
\  热循环
+thickness
&5Wiknis
\n.厚度, 浓度, 稠密, (一)层, 混浊
\  厚度
+totally integrated power
\  全集成能源管理
+Voice Interference Analysis System
\  语音干扰分析系统
+voltage regulator
\  调压器
+warpage
&5wC:peidV
\翘曲, 扭曲, 热变形
\  热曲线
+warping
\  扭曲,变形
+waveguide
\  波导
+wiring layout
\  线路配置图
+board
&bC:d
\  板
+printing
&5printiN
\  印制
+interconnection
&7intE(kE5nekFEn
\  互连
+stiffener
&5stifnE
\  增强板
+substrate
&5sQbstreit
\  基底
+grid
&^rid
\  网格
+pattern
&5pAtEn
\  图形
+cable
&5keibl
\  电缆
+legend
&5ledVEnd
\  字符
+mark
&mB:k
\  标志
+printed circuit
\  印制电路
+printed wiring
\  印制线路
+printed board
\  印制板
+printed circuit board (pcb)
\  印制板电路
+printed wiring board(pwb)
\  印制线路板
+printed component
\  印制元件
+printed contact
\  印制接点
+printed board assembly
\  印制板装配
+single-sided printed board(ssb)
\  单面印制板
+double-sided printed board(dsb)
\  双面印制板
+mulitlayer printed board(mlb)
\  多层印制板
+mulitlayer printed circuit board
\  多层印制电路板
+mulitlayer prited wiring board
\  多层印制线路板
+rigid printed board
\  刚性印制板
+rigid single-sided printed borad
\  刚性单面印制板
+rigid double-sided printed borad
\  刚性双面印制板
+rigid multilayer printed board
\  刚性多层印制板
+flexible multilayer printed board
\  挠性多层印制板
+flexible printed board
\  挠性印制板
+flexible single-sided printed board
\  挠性单面印制板
+flexible double-sided printed board
\  挠性双面印制板
+flexible printed circuit (fpc)
\  挠性印制电路
+flexible printed wiring
\  挠性印制线路
+flex-rigid printed board, rigid-flex printed board
\  刚性印制板
+flex-rigid double-sided printed board, rigid-flex double-sided printed
\  刚性双面印制板
+flex-rigid multilayer printed board, rigid-flex multilayer printed board
\  刚性多层印制板
+flush printed board
\  齐平印制板
+metal core printed board
\  金属芯印制板
+metal base printed board
\  金属基印制板
+mulit-wiring printed board
\  多重布线印制板
+ceramic substrate printed board
\  陶瓷印制板
+electroconductive paste printed board
\  导电胶印制板
+molded circuit board
\  模塑电路板
+stamped printed wiring board
\  模压印制板
+sequentially-laminated multilayer
\  顺序层压多层印制板
+discrete wiring board
\  散线印制板
+micro wire board
\  微线印制板
+buile-up printed board
\  积层印制板
+build-up mulitlayer printed board (bum)
\  积层多层印制板
+build-up flexible printed board
\  积层挠印制板
+surface laminar circuit (slc)
\  表面层合电路板
+hole location
\孔位
+hole density
\孔密度
+hole pattern
\孔图
+drill drawing
\钻孔图
+assembly drawing
\装配图
+multi-layered film substrate(mfs)
\  多层膜基板
+alivh multilayer printed board
\  层间全内导通多层印制板
+chip on board (cob)
\  载芯片板
+buried resistance board
\  埋电阻板
+mother board
\  母板
+daughter board
\  子板
+backplane
\  背板
+bare board
\  裸板
+copper-invar-copper board
\  键盘板夹心板
+dynamic flex board
\  动态挠性板
+static flex board
\  静态挠性板
+break-away planel
\  可断拼板
+flexible flat cable (ffc)
\  挠性扁平电缆
+membrane switch
\  薄膜开关
+hybrid circuit
\  混合电路
+thick film
\  厚膜
+thick film circuit
\  厚膜电路
+thin film
\  薄膜
+thin film hybrid circuit
\  薄膜混合电路
+conductor trace line
\  导线
+flush conductor
\  齐平导线
+transmission line
\  传输线
+crossover
\  跨交
+edge-board contact
\  板边插头
+real estate
\  基板面
+conductor side
\  导线面
+component side
\  元件面
+solder side
\  焊接面
+conductive pattern
\  导电图形
+non-conductive pattern
\  非导电图形
发表于 2007-9-16 15:44:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊,很实用的资料
发表于 2007-9-17 08:55:48 | 显示全部楼层
不是很实用,辛苦了
发表于 2007-9-17 09:37:30 | 显示全部楼层
沒有軟件怎麽打開阿?
記事本?
GMT+8, 2024-4-27 05:30 , Processed in 0.044823 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
