查看: 7957|回复: 6
[解决] 关于ERROR (VACOMP-1008)问题的解决
发表于 2018-3-21 15:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:RHEL release 6.9
工具版本:MMSIM151
ERROR (VACOMP-1008): Cannot compile ahdlcmi module library. Check the log file input.ahdlSimDB************
以上error的原因及解决方法:
原   因:MMSIM151的gcc的问题
解决方法:用系统本身的gcc替换MMSIM151的gcc。
"将$dir/MMSIMxx/tools.lnx86/cdsgcc/gcc/4.x/bin/gcc的版本更新一下,可以先把老版本重命名备份一下,然后使用软连接将系统的gcc链接至此,比如ln -s /usr/bin/gcc $dir/MMSIMxx/tools.lnx86/cdsgcc/gcc/4.x/bin/gcc,如果还不行那可能其他原因,在我的MMSIM151上是可行的。"
以上方法参考自:http://bbs.eetop.cn/thread-484738-1-1.html
的5楼 @sunyongshuai的解决方法。亲测有效!!!
如果还不能解决也可参考:http://bbs.eetop.cn/thread-325872-1-1.html
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:27:21 | 显示全部楼层
方法来自于:http://bbs.eetop.cn/thread-484738-1-1.html
的 5#   sunyongshuai
非常感谢!!!
发表于 2020-2-2 00:00:59 | 显示全部楼层
请问楼主,怎样更新mmsim15的gcc啊?
点评
+1  发表于 2024-10-16 10:41
发表于 2020-3-8 05:01:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主
亲测有用 这个问题真是耽误我好久了啊
当时从ubuntu转移到centos上暂时逃避了这个问题 现在终于在ubuntu中能跑起仿真来了
发表于 2021-4-12 17:07:13 | 显示全部楼层
感谢楼主 ubantu18.04 成功解决此问题
发表于 2023-5-31 17:21:34 | 显示全部楼层
model 文件选择也回产生这个问题
GMT+8, 2025-12-27 11:49 , Processed in 7.601101 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
