在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7907|回复: 6
[原创] I3C SDR 字数据
发表于 2017-8-10 08:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
I3C SDR模式,数据字仅仅在长度上是相似的,都是9bitI3C SDR 数据字与I2C在三方面有很大的差异。
1.
ACKSDR Master 写数据的握手有差异:当执行SDR写时,从Slave地址头ACKMaster数据的首bit二者有差异。I2C使用的Open-Drain模式,所以重叠的ACK低电平和数据首bit并无太大问题。相反I3C是使用Push-Pull来传输数据,所有这一段握手协议有严格规定。
2.
SDR Master 的第9bit作为校验位:I2C中数据字的第9bitSlaveMaster的应答。相反,I3CMaster写的第9bit是前8bit数据的校验位。因此,I3CSDRMaster写的时候,Slave不应在第9bit驱动SDA线。SDR术语中,写入数据的第9bit称作T-Bit
地址头的ACKSDR Master的写数据
地址头的最后是一个或多个设备的Open-Drain ACK/NACK
l
如果地址是7’h7E,那么ACKBUS上所有I3C Slave
l
如果地址是特定Slave的,那么ACK是对应设备发来的
当地址头得到ACK,且消息是SDR Master写过来的,SDA线必须在传输第一个bit时从Open-Drain切换到Push-Pull模式。为了安全得转换,I3C SDR对此进行明确说明:
1.
I3C Slave 先保持SDA Low一段时间。
2.
I3C Slave收到SCL上升沿时候,将SDA线置为High-Z
3.
SCL上升沿后,I3C MasterSDA线驱动为Low。结果是,MasterSlave双方共同将SDA线拉低一段时间。SCL高电平时期可以取的很短。
4.
SCL下降沿,I3C Master开始将数据用Push-Pull驱动到SDA线上。
当地址头的收到NACK时候,Master可以:
1.
通过产生一个Repeated START继续传输
2.
产生一个STOP以重新引导总线
SDR Master数据字的第9bit校验
I3C Master数据字的第9bit 是数据的校验位,采用的计算方法为奇校验。校验位可以用于监测线上噪声带来的干扰。校验位的值为1同前8bitXOR结果。
校验位应在SCL的高电平期保持有效。由于T-Bit是数据字的最后一位,因此写的时候应在SCL高电平时期保持有效,当下一个SCL下降沿到来时根须需要再改变SDA的值,为产生Repeated STARTSTOP准备。
SDR Slave返回数据的第9位作为End-of-Data
I2C协议从Slave数倍读取数据时候有一个问题,只有Master才能终止数据的读取,Slave没有控制数据数量的权利。相反的,I3C SDR模式提供了Slave控制传输数据数量的能力;也同样允许I3C Master在必要的时候终止数据读出过程。
这一机制完全依赖于I3C Slave发来的SDR数据字的第9位。Slave以下述三种方式之一返回第9bit
1.
I3C Slave返回第9bit 0
a.
Slave应该在SCL下降沿时候将SDA设置为0
b.
在接下来的SCL上升沿Slave应将SDA设置为High-Z
c.
I3C Master应在SCL的上升沿驱动SDA为低电平,这样形成一段重叠
d.
接下来I3C Master应发送STOP或是RepeatedSTART
2.
I3C返回第9bit 1,意味着继续传输
a.
Slave应当在SCL的下降沿将SCL设置为高电平
b.
在接下来的SCL下降沿,Slave应当将SDA设置为High-Z,这样Bus便停在了SCL高电平状态
l
如果Master可以继续响应Slave,则不需要做任何事情,弱上拉电阻可以保持SDASCL高电平期保持高电平
l
如果I3C Master希望终止传输,则应当在SCL上升沿后将SDA拉低,这样就通过在总线上产生了一个Repeated START将消息传输终止了。I3C Master也在接下来的SCL下降沿接管了总线。Master应该SCL上升沿过后有足够的延时再拉低SDA以免竞争出现。为了达到这一延时,Master可能延长SCL高电平期。因为这是一个RepeatedSTARTMaster可能发送一个新的地址或是在下个周期发送STOP。但是在混合总线上,Master应该延长SCL低电平期,以保证任何I2C设备的低通滤波器能够被充分得泄放
3.
Slave应该在SCL的下降沿监测SDA的电平
l
如果SDA为高电平,则传输继续
l
如果SDA为低电平,则传输终止
 楼主| 发表于 2017-8-10 08:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-21 22:25:50 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-11-6 16:20:40 | 显示全部楼层
没有原始spec。可惜。。。
发表于 2018-11-27 18:51:18 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2019-7-20 23:51:01 | 显示全部楼层
论坛这个审核机制甚是烦人呀
发表于 2022-11-14 19:58:16 | 显示全部楼层
very good
GMT+8, 2024-5-5 05:33 , Processed in 0.024169 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
