在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3218|回复: 5
[讨论] ESD方面一个挺难理解的问题,但是对于深层系理解很有益处,大家讨论一下吧
发表于 2017-3-28 15:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电放电测试是基于标准61000-4-2,标准中波形是电流随时间的变化关系,而又定义静电放电的等级(1K,2KV....),这个等级跟电流之间有什么关系呢?有些地方用电压波形表示静电放电,到底哪个对呢?
发表于 2018-6-17 12:42:12 | 显示全部楼层
支持一下,也很困惑
发表于 2018-10-30 13:40:40 | 显示全部楼层
期待大神解答
发表于 2018-11-3 09:26:51 | 显示全部楼层
在不同的电压下,流过模型中限流电阻的电流会不同,例如,2kv是1kV的两倍
发表于 2018-11-4 13:01:51 | 显示全部楼层
   其实标准中已经说了IEC61000-4-2中电流与电压的关系。
   IEC中的电流:是短路电流波形
   IEC中的电压:是对放点电容上的电压的规定
   并且标准中,规定了不同等级、不同电压下,电流波形的详细参数,并不矛盾
发表于 2020-1-24 12:41:43 | 显示全部楼层
Ohm's law can answer the question:
V=I*R, resistance associated with the finger tip is ~1.5Kohm. So, Class 1HBM defines an upper boundary of discharge voltage of 2KV, equivalent to a discharge current of 1.33A max.
Voltage transient response, if any,  is helpful for understanding gate-oxide break down tolerance,
while the current counterpart for the drain breakdown, however the latter is always used.
GMT+8, 2024-5-8 19:53 , Processed in 0.024741 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
