查看: 21440|回复: 42
simics虚拟机 + solaris 9 sparc系统 for memory compiler
发表于 2016-12-5 12:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
simics安装步骤:
先使用keygen生成license.lic(使用windows用户名,我的是admin)
然后运行simics-win32过程中会出现选择license路径,选择刚生成的路径即可
solaris 9安装步骤:
1. 准备安装文件的iso 文件安装盘1 和2
分别修改文件名为sol-9-u7-sparc-v1.iso sol-9-u7-sparc-v2.iso
复制到Virtutech Simics\workspace\targets\sunfire 目录
2. 通过new session 分三次打开workspace\targets\sunfire
peanut-sol9-cd-install1.simics
peanut-sol9-cd-install2.simics
peanut-sol9-cd-install3.simics
就安装完了
3.启动安装好的系统
new session 选workspace\targets\sunfire\peanut-common.simics 就可以了
连接到虚拟机的步骤:
1. 暂停虚拟机
在simis>
输入命令stop
2. 接着执行connect-real-network IP 地址
IP 地址,是安装了solaris 系统的hme0IP 地址,我的安装后的地址是10.10.0.5
就输入connect-real-network 10.10.0.5
此时显示:
simics> NAPT enabled with gateway 10.10.0.1 on link link0.
Host TCP port 4021 -> 10.10.0.5:21 on link link0
Host TCP port 4023 -> 10.10.0.5:23 on link link0
Host TCP port 4080 -> 10.10.0.5:80 on link link0
Real DNS enabled at 10.10.0.1 on link link0
3. simics>
输入c
继续运行
4. 通过本地网卡的地址,连接到solaris 系统
如,我本地网卡的IP 地址是192.168.1.180
要telnet 到solaris 系统,就telnet 192.168.1.180 4023
就可以看到solaris 的登录画面了,过程如下:
C:\Documents and Settings\>telnet 192.168.1.180 4023
SunOS 5.9
login:
如何进入CDE图形界面?
simics 下的cde 可以在安装的时候, 就启动图形console 进行安装, 让installer 自动配置图形
console,也可以先用默认的text console 进行安装,之后再进行配置。
我用的方法是先用text console 安装,安装完成后再启动图形console。
本例以solaris 9 为例,假定系统已经安装完毕,可以正常在text console 下运行。参照如下步骤启动graphics console,进而启动cde
1. 将如下代码添加到peanut-common.simics, 可以是%workshop% 下的
peanut-common.simics , 也可以是%script% 下的peanut-common.simics ( c:\program
files\virtutech\.... )
经过尝试,需要在run-command-file "%script%/sunfire-6500-system.include"之前添加以下代码,否则图形出不来:
script-branch {
wait-for-variable machine_defined
$pcibrd = (create-sunfire-pci-board mac_address = "10:10:10:10:10:14")
$pgx64 = (create-sun-pci-pgx64)
$gfxcon = (create-std-graphics-console)
$keyboard = (create-sun-type5-keyboard)
$mouse = (create-sun-type5-mouse)
$scsi_bus1 = (create-std-scsi-bus)
$system.connect slot2 $pcibrd
$pcibrd.connect pci-slot0 $pgx64
$pcibrd.connect $scsi_bus1
$system.connect keyboard $keyboard
$system.connect mouse $mouse
$pgx64.connect console $gfxcon
$gfxcon.connect keyboard $keyboard
$gfxcon.connect mouse $mouse
2. 将%scirpt% 下的peanut-setup.include 进行适当修改,
if $os != none {
#load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) $state
# user override
$system.set-nvram-hostid $hostid
$system.set-nvram-mac $mac_address
将上面一段中load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) $state 这一句注释掉。
同时,屏蔽以下3行(自动文本窗口登录root)
#local $con = ($console.get-component-object con)
#$con.wait-for-string "ogin: "
#$con.input "root\n"
3 将sunfire-6500-system.include 进行适当修改,注释掉如下两句, 即将ttya 上的text
console 拿掉。
#$console = (create-std-text-console)
#$system.connect ttya $console
4 启动simics,加载peanut-common.simics, 应该graphics console 就出来了,
但是boot disk1 -v 会失败,报错disk1 wrong magic number 。但是没事,可以继续下面的步骤
5 在simics 中,依次输入如下命令:
simics>stop
simics>load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) peanut-sol9.state
6 进入图形console 中,键入如下命令启动
boot disk1 -rv
    记住一定要用-r, 因为我的系统是在text console 下安装, 图形设备都没有进行配置,
使用-r 让系统自动配置显卡。
在solaris 9 下cde 界面过会就应该出来了。
注意:将鼠标移入graphics console 中,按住shift 键,鼠标右击, 可以将鼠标移入graphics
console 中,再次按住shift ,鼠标右击离开图形console, 就想vmware 中的组合键control+alt
一样。
每次退出虚拟机前,需保存当前状态:
1.
Simics> stop
2.
Simics> save-persistent-state psol9_***.state
重启时, load 上次保存的状态:
Simics> load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) psol9_***.state
也可以使用命令write-configuration icer_ok.boot
之后file-->open checkpoint 打开icer_ok.boot这个文件
上述步骤中设置4021, 4023, 4080端口来访问虚拟机的ftp, telnet和http服务,可以使用FTP来传memory compiler工具,vncserver工具,打开vnc服务,即可远程VNC操作simics虚拟服务器!
VNC操作memory compiler启动
simics_3.04网盘下载地址.zip (238 Bytes , 下载次数: 239 )
sol-9-u7-sparc网盘下载地址.zip (243 Bytes , 下载次数: 289 )
发表于 2016-12-5 20:34:24 | 显示全部楼层
楼主能传个安装好的吗?
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:08:14 | 显示全部楼层
回复 2# vakite
安装好的?传上去也没办法直接用啊?
发表于 2017-6-10 17:20:38 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2017-7-28 20:29:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-8-1 12:25:14 | 显示全部楼层
solaris9文件改后不识别为iso文件
发表于 2017-8-4 11:25:28 | 显示全部楼层
下载后直接解压就OK
发表于 2017-9-7 11:36:25 | 显示全部楼层
回复 1# lvfeng308
楼主能生成个.18工艺的单端口SRAM 给我吗?万分感谢!!
   可以私发我邮箱:541092561@qq.com
发表于 2017-9-13 10:07:23 | 显示全部楼层
为什么CDE 界面下,我的鼠标,键盘都没反应? 请问该怎么设置?
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:16:53 | 显示全部楼层
回复 9# chenhee_ge
   你用的什么系统?有没有按教程安装呢?
GMT+8, 2025-12-13 16:02 , Processed in 0.038114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
