查看: 3594|回复: 1
[讨论] 介电常数变化对电场的影响,求解释
发表于 2016-10-10 02:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
先引用一段话:The permittivity of a medium describes how much electric field (more correctly, flux) is 'generated' per unit charge in that medium.
More electric flux exists in a medium with a low permittivity (per unit charge) because of polarization effects.
我的问题是:介电常数怎么影响电场强度,电场场通量密度,电场通量。
假设只存在一点电荷,介电常数变化时,1 电场通量密度是不变吗?
2.电场通量和电场强度会随介电常数变化,更大的介电常数导致极化电荷 更多,减小了电场强度和电场通量。
3.如果电场通量随介电常数变大减小了,下面公式应该得出通量密度也变小了,与1得出的结论矛盾了,求解答。谢谢。
发表于 2016-10-15 13:14:05 | 显示全部楼层
假定球形场分布,对于D没有影响,对于E有影响,因为有感应电场产生。
GMT+8, 2025-12-15 06:24 , Processed in 0.014741 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
