在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 9245|回复: 12
[求助] smic018 calview.cellmap 电阻参数不对!急
发表于 2016-8-14 22:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在遇到一个辣手的问题,在做smic018的后仿参数提取的时候,发现,提取的电阻值根本不对。下图为schematic
我串联了2个电阻,每个电阻设置如下,
我的L问50u,但是,我做pex的时候,它给我抽出来的电阻却设置成它工艺库里面的默认值,10u,请教高人,你们怎么解决这个问题的。
下图为后仿的calibreview的每个电阻的参数值。
在网上没找到解决方法,求教高人啊~~~~
下图为calview.cellmap的设置,感觉没问题啊。。。
发表于 2016-8-18 16:00:04 | 显示全部楼层
抛开calibre 版本问题,个人建议还是直接run 网表吧,其实calibre view 就是把提取出来的网表再转换成电路或版图格式。由于一些pdk 的设置 还有virtuoso版本及系统设置 会有一些兼容上的小问题。
能转换成功 但不能确保这过程中是否无误。
so
能run 网表就run网表吧
如果你们有时间验证各种情况下calibreview 无误 用用也无妨,起码前端做后防方便一些。
发表于 2016-8-18 16:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# twfly
    你的PEX run 的flatten 还是hierarchy? 如果是flatten 找到那条net, 看电阻是不是跑到其他的hierarchy cell 了. calibre PEX 一般抽出的total 不会变, 可能因为hierarchy 导致不在一个cell !
发表于 2017-5-19 23:43:30 | 显示全部楼层
解决了吗  我也遇到了这个问题
发表于 2017-11-10 17:36:12 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了 怎么解决啊
发表于 2018-7-5 20:21:01 | 显示全部楼层
解决了吗,我也是相同的问题
发表于 2019-2-25 20:38:37 | 显示全部楼层
解决了吗  我也遇到了这个问题
发表于 2022-6-13 23:00:46 | 显示全部楼层
感觉是caliview.cellmap写的有问题啊,抽取的pex网表里面的参数列表有吗
发表于 2022-6-13 23:01:57 | 显示全部楼层
把caliview.cellmap里的symbol换为ivpcell试试
发表于 2022-10-21 15:27:15 | 显示全部楼层
请问下这个问题解决了吗?cellmap在反标后的symbol是pcell默认的w,l,而不是抽出来的PEX的网表中的w,l
GMT+8, 2025-5-30 15:47 , Processed in 0.024891 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
