查看: 8877|回复: 11
[求助] 蒙特卡洛结果求解
发表于 2016-4-27 18:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,下图是我对bandgap的输出电压进行蒙特卡洛仿真的结果,其中的mu和sd两个参数是什么意思啊,还有仿出来的这个结果怎么样啊?
发表于 2016-4-27 19:02:27 | 显示全部楼层
回复 1# Cruise.lj
你这玩意,mu是均值(mean),sd是标准差(standard deviation)。
发表于 2016-4-27 19:03:12 | 显示全部楼层
回复 1# Cruise.lj
虽说我不喜欢BGR,不过看起来结果还不错。
 楼主| 发表于 2016-4-27 19:07:41 | 显示全部楼层
回复 2# windwithgone
这个标准差是怎样衡量结果的好坏啊?一般情况下这个值时多少会比较好啊,不太明白,帮忙解释一下啊,谢谢
发表于 2016-4-27 19:13:14 | 显示全部楼层
回复 4# Cruise.lj
这个应该看你的具体应用吧,一般会要求sd小于某一个值,在这个范围内的话应该都可以接受。
 楼主| 发表于 2016-4-27 19:16:32 | 显示全部楼层
回复 5# windwithgone
这个sd,就相当于通常说的offset中的segma这个参数吗?
发表于 2016-4-27 19:17:42 | 显示全部楼层
回复 6# Cruise.lj
就是正态分布的第二个参数啊
 楼主| 发表于 2016-4-27 19:23:35 | 显示全部楼层
回复 7# windwithgone
好的,明白了啦,谢谢
发表于 2017-5-10 16:01:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-5-12 11:24:06 | 显示全部楼层
bandgap除了看montecarlo指标以外,要注意温度系数和pvt变化,另外要看检查环路稳定性,多重锁定点,自启动电路设计
GMT+8, 2025-12-28 02:02 , Processed in 0.025527 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
