查看: 5379|回复: 3
[资料] FM8PC 实验代码分享
发表于 2015-11-3 07:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;==============================================================================
  2. ; FEELING TECHNOLOGY CORP.
  3. ;==============================================================================
  4. ;IC     : FM8PC71A
  5. ;CPUCLK : 1 MHz
  6. ;WDT    : Disable
  7. ;------------------------------------------------------------------------------
  8. ;MODIFY BY     : KL Lai
  9. ;DATE          : 2011-0905
  10. ;VER           : 1.00
  11. ;------------------------------------------------------------------------------
  12.
  13. #include   "C71AS_define.ash"
  14.
  15. SEL_CPUCLK_DELAY    EQU    01D  ; 1=1MHz , 2=2MHz , 4=4MHz , 8=8MHz , 16=16MHz
  16.
  17. ;=====================================================================
  18. ;-------------------------- ROM Areas --------------------------------
  19. ;=====================================================================
  20.
  21.                 ORG     000H
  22.                 GOTO    reset
  23.
  24.                 ORG     003H
  25.
  26. ;---------------------------------------------------------------------
  27. INT_VECTOR:
  28.                 MOVAR   INTACCTMP               ;Push Stack
  29.                 SWAPR   STATUS,A
  30.                 MOVAR   INTSTATMP
  31.                 MOVR    EFR_1,A
  32.                 MOVAR   INTEFR1TMP
  33.
  34.                 BCR     EFR_1,ROMBK_B           ;ROM BANK0
  35.                 BCR     EFR_1,RAMBK_B           ;RAM BANK0
  36.
  37.                 BTRSC   intflag,paif_b
  38.                 GOTO    paitask                 ;porta
  39.
  40.                 BTRSC   intflag,pbif_b
  41.                 GOTO    pbitask                 ;portb
  42.
  43.                 BTRSC   PWM0CR,P0TMIF_B
  44.                 GOTO    PWM0Itask               ;PWM0
  45.
  46.                 BTRSC   PWM1CR,P1TMIF_B
  47.                 GOTO    PWM1Itask               ;PWM1
  48.
  49.                 BTRSC   PWM2CR,P2TMIF_B
  50.                 GOTO    PWM2Itask               ;PWM2
  51.
  52.                 BTRSC   PWM3CR,P3TMIF_B
  53.                 GOTO    PWM3Itask               ;PWM3
  54.
  55.                 BTRSC   ADCON_2,ADCIF_B
  56.                 GOTO    ADCItask                ;ADC
  57.
  58.
  59. int_exit:
  60.                 MOVR    INTEFR1TMP,A            ;Pop Stack
  61.                 MOVAR   EFR_1
  62.                 SWAPR   INTSTATMP,A
  63.                 MOVAR   STATUS
  64.                 SWAPR   INTACCTMP,R
  65.                 SWAPR   INTACCTMP,A
  66.                 RETFIE
  67. ;=====================================================================
  68. ;------------------ Main Programme Beginning -------------------------
  69. ;=====================================================================
  70.
  71.
  72. ;=====================================================================
  73. ;=====================================================================
  74. ; Variable : m=Low-byte , n=High-byte
  75. ; Delay Time = n*256*40us + (m+1)*40us
  76. ; The Min. delay time = 40us , the Max. delay time = 2631680us = 2631.68ms
  77. FM_Delay_40us   MACRO n,m
  78.
  79.     movia   m
  80.     movar   DlyCnt_L
  81.     movia   n
  82.     movar   DlyCnt_M
  83.
  84.     CALL    F_Dec_counter_40us     ;6 cycles
  85. ENDM
  86. ;--------------------------------------------------
  87.
  88. FC_delay_40us:
  89.
  90. if SEL_CPUCLK_DELAY=01D
  91.    call    Eight_Cycle
  92.    call    Four_Cycle
  93. endif
  94.
  95. if SEL_CPUCLK_DELAY=02D
  96.    call    Sixteen_Cycle
  97.    call    Sixteen_Cycle
  98. endif
  99.
  100. if SEL_CPUCLK_DELAY=04D
  101.    call    Eight_Cycle
  102.    call    Sixteen_Cycle
  103.    call    Sixteen_Cycle
  104.    call    Sixteen_Cycle
  105.    call    Sixteen_Cycle
  106. endif
  107. if SEL_CPUCLK_DELAY=08D
  108.    movia   007h
  109.    movar   DlyCnt_temp
  110.    call    Sixteen_Cycle
  111.    nop
  112.    decrsz  DlyCnt_temp,r
  113.    goto    $-3                 ;20
  114.    nop
  115.    call    Eight_Cycle
  116. endif
  117. if SEL_CPUCLK_DELAY=16D
  118.    movia   00fh
  119.    movar   DlyCnt_temp
  120.    call    Sixteen_Cycle
  121.    nop
  122.    decrsz  DlyCnt_temp,r
  123.    goto    $-3                 ;20
  124.    nop
  125.    call    Eight_Cycle
  126. endif
  127.
  128. F_Dec_counter_40us:
  129.    movia   0xFF
  130.    addar   DlyCnt_L,r
  131.    btrsc   status,0
  132.    incr    DlyCnt_M,r
  133.    addar   DlyCnt_M,r
  134.    btrsc   status,0
  135.    goto    FC_delay_40us              ;8 cycles
  136. F_exit_delay_40us:                   ;7 cycles
  137.                                      ;counter overflow
  138. if SEL_CPUCLK_DELAY=01D
  139.    nop
  140.    goto    $+1
  141.    goto    $+1
  142. endif
  143.
  144. if SEL_CPUCLK_DELAY=02D
  145.    nop
  146.    call    Eight_Cycle
  147.    call    Sixteen_Cycle
  148. endif
  149. if SEL_CPUCLK_DELAY=04D
  150.    nop
  151.    call    Sixteen_Cycle
  152.    call    Sixteen_Cycle
  153.    call    Sixteen_Cycle
  154.    call    Sixteen_Cycle
  155. endif
  156. if SEL_CPUCLK_DELAY=08D
  157.    movia   007h
  158.    movar   DlyCnt_temp
  159.    call    Sixteen_Cycle
  160.    nop
  161.    decrsz  DlyCnt_temp,r
  162.    goto    $-3                 ;20
  163.    goto    $+1
  164.    goto    $+1
  165. endif
  166. if SEL_CPUCLK_DELAY=16D
  167.    movia   00fh
  168.    movar   DlyCnt_temp
  169.    call    Sixteen_Cycle
  170.    nop
  171.    decrsz  DlyCnt_temp,r
  172.    goto    $-3                 ;20
  173.    goto    $+1
  174.    goto    $+1
  175. endif
  176.    RETURN
  177. Sixteen_Cycle:
  178.               goto $+1
  179.               goto $+1
  180.               goto $+1
  181.               goto $+1
  182. Eight_Cycle:
  183.               goto $+1
  184.               goto $+1
  185.               RETURN
  186. Four_Cycle:
  187.               RETURN
  188. ;---------------------------------------------------------------------
  189. ;---------------------------------------------------------------------
  190. ; Variable : n
  191. ; Delay Time ~= n*100ms
  192. ; The Min. delay time = 0ms , the Max. delay time = 25500ms = 25.5s
  193. ; パ?Delay?丁耕?, ??ぃ暗弘絋?璸衡
  194. FM_Delay_ms   MACRO n
  195.
  196.              movia   n
  197.              movar   DlyCnt_H
  198.              movr    DlyCnt_H,A
  199.              btrsc   status,2
  200.              goto    $+9                       ;If counter=0 , exit count
  201. ;Dec_counter_ms:
  202.              clrwdt
  203.              movia   195d
  204.              movar   DlyCnt_L
  205.              movia   009d
  206.              movar   DlyCnt_M
  207.              CALL    FC_delay_40us              ;100ms
  208.              decrsz  DlyCnt_H,R
  209.              goto    $-7                       ;Dec_counter_ms
  210.
  211. ;exit_delay_ms:
  212.
  213. ENDM
  214.
  215. ;=====================================================================
  216. ;=====================================================================
  217.
  218.
  219. reset:
  220.              NOP
  221.              NOP
  222.              NOP
  223.              clrwdt
  224.
  225.              BCR       WDT,WDTE_B               //Disable Watch dog timer
  226.              NOP
  227.              NOP
  228.
  229.              CALL      CLEAR_RAM
  230.
  231.              CALL      RESET_INIT
  232.
  233.              CALL      IO_INITIAL
  234.
  235.              CALL      ADC_CON_INITIAL
  236.
  237.              FM_Delay_ms    2           ;DELAY 200MS
  238.
  239.              NOP
  240.              NOP
  241.
  242.
  243. MAIN_LOOP:
  244.              CLRWDT
  245.              NOP
  246.              NOP
  247.              NOP
  248.              CALL      GET_ADC_DATA            //Polling ADC conversion has completed ?
  249.              NOP
  250.              NOP
  251.              NOP
  252.              GOTO      MAIN_LOOP
  253.
  254.
  255. ;-----------------------------------------------------------
  256. GET_ADC_DATA:
  257.              BSR       ADCON_1,ADCST_B         //Start to ADC sample, when ADC is trigger mode.
  258.
  259.              BTRSC     ADCON_1,ADCST_B
  260.              GOTO      $-1
  261.              NOP
  262.              NOP
  263.              MOVR      ADCLB,A
  264.              MOVAR     ADCLB_TEMP            //Move ADCLB data to ADCLB_TEMP register
  265.              MOVR      ADCHB,A
  266.              MOVAR     ADCHB_TEMP            //Move ADCHB data to ADCHB_TEMP register
  267.              RETURN
  268. ;-----------------------------------------------------------
  269.
  270. ;=====================================================================
  271. ;=====================================================================
  272. ADC_CON_INITIAL:
  273.              BSR       ADCON_1,CHSEL0_B        //ADC input channel is PB1
  274.              BCR       ADCON_1,CHSEL1_B
  275.              BCR       ADCON_1,CHSEL2_B
  276.
  277.              BCR       ADCON_1,ADCSR0_B
  278.              BCR       ADCON_1,ADCSR1_B        //ADC clock is Fcpu/8
  279.
  280.              BCR       ADCON_2,SVREFH_B        //Internal VREFH
  281.
  282.              BCR       ADCON_2,ADCNT_B         //Trigger mode
  283.
  284.              BCR       ADCON_2,DACOEN_B        //Disable DAC output to PB3
  285.              BSR       ADCON_2,ADCTMS_B        //Fixed convert timing
  286.              BCR       ADCON_2,ADCIF_B         //Clear ADC completed flag
  287.              BCR       ADCON_2,ADCIE_B         //Disable ADC interrupt
  288.
  289.              BSR       ADCON_2,SELVER0_B
  290.              BSR       ADCON_2,SELVER1_B       //Internal VREFH = 2V
  291.
  292.              BSR       ADCON_1,ADCEN_B         //Enable ADC
  293.              RETURN
  294. ;=====================================================================
  295. ;=================== I/O Mode Setting ================================
  296. ;=====================================================================
  297. IO_INITIAL:
  298.              MOVIA     00000000B
  299.              IOST      PAMODE0
  300.              MOVIA     11111111B
  301.              IOST      PAMODE1
  302.
  303.              MOVIA     0FFH
  304.              MOVAR     PORTA
  305.
  306.              MOVIA     00000000B
  307.              IOST      PBMODE0
  308.              MOVIA     11101101B               //PB1, PB4 are input mode
  309.              IOST      PBMODE1                 //Because PB1 as AIN pin ,PB4 as VREFH pin
  310.
  311.              MOVIA     0FFH
  312.              MOVAR     PORTB
  313.
  314.              FM_Delay_40us   000D,049D         //Delay 2 ms
  315.
  316.              RETURN
  317.
  318.
  319. ;=====================================================================
  320. ;=====================================================================
  321. paitask:
  322.             BCR        INTFLAG,PAIF_B
  323.             GOTO       int_exit
  324.
  325. pbitask:
  326.             BCR        INTFLAG,PBIF_B
  327.             GOTO       int_exit
  328.
  329. PWM0Itask:
  330.             BCR        PWM0CR,P0TMIF_B
  331.             GOTO       int_exit
  332.
  333. PWM1Itask:
  334.             BCR        PWM1CR,P0TMIF_B
  335.             GOTO       int_exit
  336.
  337. PWM2Itask:
  338.             BCR        PWM2CR,P2TMIF_B
  339.             GOTO       int_exit
  340.
  341. PWM3Itask:
  342.             BCR        PWM3CR,P3TMIF_B
  343.             GOTO       int_exit
  344.
  345. ADCItask:
  346.             BCR        ADCON_2,ADCIF_B
  347.             NOP
  348.             NOP
  349.             MOVR       ADCLB,A
  350.             MOVAR      ADCLB_TEMP            //Move ADCLB data to ADCLB_TEMP register
  351.             MOVR       ADCHB,A
  352.             MOVAR      ADCHB_TEMP            //Move ADCHB data to ADCHB_TEMP register
  353.             GOTO       int_exit
  354.
  355. ;=====================================================================
  356. ;=====================================================================
  357. CLEAR_RAM:
  358.             MOVIA      040H
  359.             MOVAR      FSR
  360.
  361. CLEAR_LOOP:
  362.             CLRR       INDF
  363.             MOVIA      07FH
  364.             XORAR      FSR,A
  365.             BTRSC      STATUS,Z_B
  366.             RETURN
  367.             INCR       FSR,R
  368.             GOTO       CLEAR_LOOP
  369.
  370. ;=====================================================================
  371. ;=====================================================================
  372. RESET_INIT:
  373.             CLRR       INTEN
  374.             CLRR       INTFLAG
  375.             CLRR       PAIE
  376.             CLRR       PBIE
  377.             RETURN
  378. ;=====================================================================
  379. ;=====================================================================
  380.
    复制代码
发表于 2015-12-4 21:55:01 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2015-12-29 16:32:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2016-1-1 11:00:37 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-10-19 14:40 , Processed in 0.015083 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
