查看: 19697|回复: 29
calibre interactive错误not licensed sufficiently!怎么解决?
发表于 2015-7-8 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
大家好:    这两天安装calibre2011过程中遇到这个问题,困扰很久了,特地上来请教高人,您的意见对我非常宝贵,哪怕提醒我去尝试一下也是非常感激,坛上的帖了浏览一遍,试了一下也没有多大用处,我帖我的错误提示上来,不知道哪里出错了
    我的lmgrc -c license后的log 显示license已经正常启动了.
    但是我一旦运行calibre -gui以后在runset后点击文件或者直接cancel就会出现license没有安装完全的提示
    我的license是下载的自己生成的,其中前面两句是自己加上的.EDA-R730是我的hostname,MAC地址是通过ifconfig -a得到(不是eth0,是em4,我有四个em,一个lo,因为em4显示了我的IPADD,因此我写了em4的MAC地址)
    另外就是我的.cshrc是这样设置的.应该也没有错误.
希望困扰多日的问题,能在坛里大神的指点下,得到突破.谢谢了
发表于 2015-7-8 23:28:27 | 显示全部楼层
try to use floating license, port@host
发表于 2015-7-9 07:40:03 | 显示全部楼层
你这一定要用eth0, 不能用em0,网上搜一下,怎么把em0改成eth0.
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:26:33 | 显示全部楼层
回复 2# toad
   试了一下.如果这样改的话.非但原来的错误没有解决 .启动license的时候还会log报错:invalid host
发表于 2015-7-9 09:30:03 | 显示全部楼层
理论上你只需要前两个feature就够了
 楼主| 发表于 2015-7-9 10:53:17 | 显示全部楼层
回复 3# cqmyg5
   你好这个为什么那么必须?因为我看改起来还是有点麻烦,我怕出现另外的error.因为有朋友也是这样装的.一样没事.
 楼主| 发表于 2015-7-9 16:59:51 | 显示全部楼层
回复 2# toad
   我的是集成网卡,四个端口,自己就生成的em1~em4难道图形界面直接生成eth0?
发表于 2015-7-9 23:09:59 | 显示全部楼层
biosdevname=0
发表于 2015-7-17 15:38:42 | 显示全部楼层
同样疑惑啊
发表于 2015-7-29 11:41:25 | 显示全部楼层
hostid要以  $>lmutil lmhostid  命令返回的结果为准
GMT+8, 2025-12-14 12:33 , Processed in 0.026357 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
