在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
EETOP诚邀模拟IC相关培训讲师 创芯人才网--重磅上线啦!
楼主: jibajiba521
[原创] RFIC PA的匹配问题
发表于 2015-6-15 10:55:44 | 显示全部楼层
如果你已经是一个完整的PA,输入输出都是片外实际的50欧姆负载,S22确实等于反射系数。
如果你只是最后一级,那么显然前级的输出阻抗会影响到你最后一级输出端的反射系数,但是S22是跟前级无关的参数。
发表于 2015-6-15 13:31:24 | 显示全部楼层
我感觉你们说的参考面不同,一个指的是50欧姆负载,一个指的是最后一级的collector/drain.都没错啦...
发表于 2015-6-25 11:15:59 | 显示全部楼层
Thank you for sharing
发表于 2015-9-9 14:08:08 | 显示全部楼层
Gamma_out = S22 +(S12*S21*Gamma_s)/(1-S11*Gamma_s)
你说的S22是与前一级无关的参数,我想了好久都不太明白这句话啥意思,或者说你这句话所处的环境是“对于一个完整的PA,反射系数是等于仿真得到的S22,而如果只是仿真最后一级,那么得到的S22其实并不是实际PA的反射系数”,是说的这个意思吗?如果是的话,那么单纯仿真最后一级得到的S22应该也不是整个PA的输出S22啊。
我想表达的意思就是说,楼上那哥们讲的,其实就是你说的输入输出都是50欧负载,也就是Gamma_s跟Gamma_l都是零,也就是Gamma_out=S22, Gamma_in=S11。
描述的有点绕,不知道讲清楚我的想法了没,急求拓拓吴点拨,谢谢
如果你只是最后一级 ...
totowo 发表于 2015-6-15 10:55
发表于 2015-9-9 15:53:22 | 显示全部楼层
你说的对,S22=Gamma_out是因为在cadence spectre仿真中始终认为Gamma_s=Gamma_L=0。
但实际上就如你下面这个表达式,Gamma_out不仅与S参数有关,还与Zs(或者Gamma_s)有关。
我确实不该强调这个,容易误会。
还有楼主这句话,“共轭匹配则S22会很好”。如果Zs=ZL=Z0,确实也没错;
但实际上如果ZL不等于Z0(Z0=50),而是有实部虚部的话,那么Gamma_L不等于0,此时要实现共轭匹配的话,Gamma_out为其共轭。
总之我是觉得大家习惯了用spectre的设定,对一些基本的概念反而容易混淆。
如果你在仿真中把port的阻抗设置有实部有虚部,然后你再去看一些仿真结果会有疑惑。
tex 发表于 2015-9-9 14:08
发表于 2015-9-9 16:06:06 | 显示全部楼层
但实际上就如你下面这 ...
totowo 发表于 2015-9-9 15:53
    Spectre中认为Gamma_s=Gamma_l=0是默认连线都是理想的吧,也就是其实随便port阻抗设置为多少,(也许如你所说,只能为实数,而不能为虚数,才会这样,这个我还没有实际仿真过),其实Gamma_l/s都是0,或者说其实Z0就是Port中的实阻抗,因此无论多少,都默认是匹配的。而在实际电路中,传输线是有特征阻抗的,这时候如果负载失配,Gamma_l可能就不等于0了。
发表于 2015-12-23 02:40:12 | 显示全部楼层
s参数是小信号参数,功放输出功率增大后其输出阻抗与小信号s参数推演出的输出阻抗不一样,因此可以不要太关注小信号的s11和s22.。另外,事实上,当功率单元在大功率状态下,要实现较好的功率输出,此时其输出阻抗与负载阻抗为共轭以实现最佳功率输出,只不过大信号状态下我们没法的到功率但单元的输出阻抗,便以负载牵引得到的最佳功率阻抗命名了该阻抗而已。
发表于 2015-12-29 18:02:14 | 显示全部楼层
回复 10# jibajiba521
输出反射系数,又叫输出回波损耗
发表于 2016-1-1 12:39:06 | 显示全部楼层
讀出來的S22就是return loss
但是一般PA output 匹配會做功率匹配,而非共軛匹配,以得到最大輸出功率。只要此時的S22不要差的太離譜,都是可以接受範圍。
发表于 2018-12-31 14:07:55 | 显示全部楼层
新人前来学习一下
GMT+8, 2024-4-27 04:51 , Processed in 0.026233 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
