楼主: min4max
Cadence IC616等套件以及Calibre2013的正规设置及使用,另附Jake Baker的教科书
发表于 2017-12-25 15:56:17 | 显示全部楼层
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
发表于 2018-1-11 16:04:13 | 显示全部楼层
您好!按照您的步骤做完启动后报WARNING。具体如下。这样情况如何解决?谢谢!
*WARNING* hiiSubEventShell: cannot display blocking dialog before initialization is complete.  It is likely that a command in your .cdsinit file is attempting to display a blocking dialog.  Please use hiEnqueueCmd() to put the command that displays the dialog into the command queue and it will be executed once initialization has completed.
发表于 2018-1-11 16:11:50 | 显示全部楼层
Thanks...
发表于 2018-1-21 13:35:34 | 显示全部楼层
回复 474# szzh12345
这个找到方法了。要把在virtuoso启动目录找到隐藏文件.cdsenv,把partition功能的语句屏蔽掉。就OK了。
发表于 2018-2-7 12:53:36 | 显示全部楼层
thanks for good materials~~~
发表于 2018-2-18 00:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-1 00:02:22 | 显示全部楼层
mark,敬仰~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-3-4 16:12:58 | 显示全部楼层
谢谢,我已经成功配置了
发表于 2018-3-6 12:52:47 | 显示全部楼层
多谢福利
发表于 2018-3-6 15:05:27 | 显示全部楼层
认真细读,太专业了! 除了专门买台高端机,其他都能做到。
GMT+8, 2025-10-26 07:33 , Processed in 0.018120 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
