在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 5122|回复: 6
求职VCS和VERDI同时使用的问题
发表于 2014-4-24 17:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇见这样的问题,单跑VCS和VERDI都是好的;
但是跑VCS的lmgrd后:/scl/amd64/bin/lmgrd -c vcs.dat
再跑VERDI的lmgrd: /scl/amd64/bin/lmgrd -c verdi.dat
就会提示:/var/tmp/locksnslmgrd 访问失败;
原因估计为VCS的snplmgrd会产生snslmgrd的文件;不知道该怎么办了;
我的版本为:
vcs-mx_vH-2013.06
Verdi3-2013.07
SCL-11.7
VCS.dat为:DAEMON snpslmd xxxxx
verdi.dat为:[size=14.44444465637207px]DAEMON snslmgrd xxxxx
是不是我的环境变量设置的有问题?
发表于 2014-4-24 20:02:15 | 显示全部楼层
没办法只能降级scl到11.4或scl11.5
发表于 2014-4-25 09:52:42 | 显示全部楼层
回复 1# jm2000
From Verdi 2013.07, $ynop$y$ (called $-company) uses SCL to manage Verdi license features, just like other $-company tools.
If you first start Verdi's lmgrd, it would use SCL's snpslmd instead of Verdi's legacy snslmgrd, even if snslmgrd is specified in Verdi license file.
Then you start VCS, which executes SCL's snpslmd again, so you encountered such locked temp. file problem.
To solve this issue, my suggestions are:
1. Search the new $-company license file containing Verdi features.
2. Install older version of Verdi (for example, 2012.xx). In Verdi license file, point DAEMON part to the older snslmgrd. After setting it up, you can also install the newer version and launch it as usual.
Hope this helps.
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:41:33 | 显示全部楼层
谢谢上面两位的解答;现在我已经降低了SCL的版本为11.4;可以正常的工作了;
如果我找到新的LIC文件包含VCS和VERDI(估计这种方法肯定有,而且效果会好点),会及时的上传上来;
发表于 2014-5-20 07:03:39 | 显示全部楼层
有人说Synopsys tools不需要运行lmgrd,我从来没有成功过,请高人指点。
发表于 2014-8-16 01:10:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-19 15:45:41 | 显示全部楼层
謝謝分享
GMT+8, 2024-5-11 00:48 , Processed in 0.024540 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
