在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1640|回复: 0
[转载] LKT4208 SD加密卡
发表于 2014-2-28 09:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
加密SD
移动设备领域的安全隐患
 我们的手机几乎每天都在增加新的功能,最明显的便是摄像、GPS、蓝牙,尤其是上网功能。这些功能衍生出了大量其它服务,诸如网上银行、移动电视、小额支付、路径规划及音乐下载等。另外,很多在手机、平板等移动设备上开发的软件,也时时面临着被盗版破解的危险。
LKT4208 SD加密卡支持普通算法移植以及对于大批量数据加密,实现了版权保护和对于客户资料及关键数据的加密安全存储和对个人信息保护和知识产权的保护。
图1:加密原理图
1. LKT4208 SD加密卡版权保护方案
LKT4208加密SD卡,版权保护的原理是将Windows或Android下的应用程序(APP),分为两个部分:一部分是在APP中,另一部分在LKT4208中,当需要用到LKT4208中的算法时,APP通过SD接口函数向LKT4208发送调用移植算法函数指令,送入参数,LKT4208根据指令及送入的参数,在内部运行,返回运算结果给APP;
2. LKT4208 SD加密卡数据加密存储方案
LKT4208 SD加密卡,内部集成DES、AES、SHA、RSA、ECC等算法,APP把大数据存储到LKT4208的FLASH中,可以通过这些加密算法对数据进行加解密。保证存储在SD卡中的数据都是密文方式,拷贝出来也无法破解。
3. LKT4208 SD加密卡手机通讯及短信加密方案
LKT4208 SD加密卡,内部集成DES、AES、SHA、RSA、ECC等算法,手机开发商,可以调用加密SD卡中的加密算法,对手机的语音通讯以及短信进行加密,对存储在手机中的电话本或者短信进行加密,实现真正的加密手机功能。
4.SD卡行业应用
  • 网上银行
  • 学习机软件及教程资料保护
  • 在线交易
  • 电子钱包
  • 付费电影/音乐
  • 流电视
  • 加密通话/短信
  • 本地数据库加密
  • 保护本地应用
  • GPS数据库
GMT+8, 2024-4-26 18:52 , Processed in 0.021477 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
