查看: 3459|回复: 1
[讨论] 有人做過負電阻電路嗎??
发表于 2013-8-16 16:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做過負電阻電路嗎??
高等模擬董在望一書提到 CCI 電流傳輸器
and google find
第二代电流传输器运算放大器(CCII)与采用电压反馈的类似器件相比可以提供更宽的频带,适用于RF混频器、高频精密整流器以及医疗产品,例如:电阻抗断层成像系统。传统的运算放大器受其增益带宽积限制,不能胜任高频应用。
电流传输器或CCI (可以看作一个理想的晶体管)的概念最初是由Smith和Sedra于1968¹,²提出的。之后,在1970年,CCI被更加通用的第二代器件CCII³所取代。现在的传输器设计主要采用BJT,它们与CMOS相比具有更高的跨导,非常适合电流反馈运算放大器的设计,例如MAX4112低功耗放大器,其特点是电流反馈,而不是标准运算放大器中使用的电压反馈方式。因此,电流反馈运算放大器不像标准运算放大器那样受到增益带宽积的限制,它可以提供比电压反馈器件更宽的频带。
电流传输器通常用于传统运算放大器无法支持的高频产品,因为传统设计的增益带宽积有限。理论上讲,电流传输器只受设计中晶体管ft的限制。目前采用电流传输器的应用主要包括:RF混频器、高频精密整流器以及医疗产品,比如电阻抗断层成像系统(EIT)。
那negative Resistor 負電阻電路有人設計過 ??
发表于 2018-2-26 11:04:29 | 显示全部楼层
你好,看到你讨论过负电阻的问题,最近一直在纠结负电阻实现的问题。用运算放大器实现的负电阻电路很多人已经给出了理论计算,可是实际上实现的时候这个结果由于运放不理想,无法实现准确的负电阻,你提出这个问题之后有进一步的思考吗,或者有么有其他电路可以实现负电阻的,还请指教,谢啦!
GMT+8, 2025-12-30 12:17 , Processed in 0.016125 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
