查看: 8412|回复: 10
提供多配置高性能BCH IP核
发表于 2013-8-11 12:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本团队由清华大学毕业的研究生和博士生组成,团队成员有多年IC/FPGA设计经验,对NAND Flash控制器,ECC以及磨损均衡算法有多项研究成果和技术专利。ECC已被多家公司/机构采纳使用,针对SLC/MLC/TLC和不同厂商有多款BCH IP可供使用提高产品可靠性。
BCH主要特征如下:
1. 速度和面积有多种选择,分1GB/500MB/200MB三种档次,每种档次ECC纠错位数向下在线可配。
2. Galois Field和其极小多项式可选,支持不同长度数据
3. 接口友好:APB接口,数据输入,校验码/错误数据输出;输入数据流速度可控,错误输出数据接口包含解码是否成功状态数据。
4. 单时钟和时钟沿操作。
5. 解码流水操作,优化的流水线结构。
6. 核心逻辑脚本实现,并做大规模验证。
7. Silicon Verified
可以采用多种合作方式,有需要的朋友可与我联系:
Jony
fbliang@yeah.net
+86 18511521856 or +45-50389030
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:19:03 | 显示全部楼层
回复 1# fbliang
PS:
1. Support 0~72 bit random error
2. Support 8/16/32 bit parallel encoding/decoding
3. Flexible iBM search architecture: slow/balanced/fast
4. Provide Specification, RTL, Testbench and multiple test cases with up to 10,000 test phases an up to 1 year on-line support
Example0: BCH24x8 core
  FPGA implementation result on Xilinx V6 240T: 200 MB/s; 6500 LUTs
Example1: BCH40x32 core
  FPGA implementation result on Xilinx V5 330T: Available after request
 楼主| 发表于 2013-9-14 00:28:11 | 显示全部楼层
回复 2# fbliang
PS:
1. 低复杂度解码器设
  • 伴随式只计算奇项
  • 高速iBM可配置实现:低延迟(大面积)/高延迟(小面积),延迟可自定义选择
  • 钱氏搜索低复杂度并行实现,比直接实现方式面积少30%以上;并行度越高,面积比直接实现减少比例越高
  • 提供解码结果输出:成功/失败,错误个数(成功时),可用做磨损均衡参考,适合高可靠性场合
2. 提供RTL源代码,EDIF, 设计文档,测试文档,多case测试环境
3. 适合高速SSD产品应用,提供6个月技术支持,可延长至1年。4. 可根据需求调整接口。
  Correct up to 24 bit error @ 1KB; x8 input; x8 output
  FPGA implementation on XilinxV6-240T using Synplify2012pro: 333 MB/s;5000 LUTs
Example1: BCH40x8 core
  Correct up to 40 bit error @ 1KB; x8 input; x8 output
  FPGA implementation on XilinxV6-240T using Synplify2012pro: 333 MB/s;9000 LUTs
Jony
fbliang@yeah.net
+86-18511521856 or +45-50389030
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:44:48 | 显示全部楼层
回复 1# fbliang
   详细IP信息可参考网页内容:
    www.NVMdevice.com
发表于 2014-6-24 15:46:08 | 显示全部楼层
现在一个人做这个东西能做出来吗
发表于 2014-6-26 21:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-7 15:39:05 | 显示全部楼层
我自己已经做出来了,现在觉得没啥难度啊!
zjhzchen 发表于 2014-6-26 21:58
RS,HM,BCH 三种模式ECC早就做出来了!
发表于 2015-9-2 02:35:24 | 显示全部楼层
thnx!
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:20:03 | 显示全部楼层
回复 1# fbliang
The listed ECCs has been used in several cases, including our own PCIe NVMe SSD accelerate card.If you need our BCH/LDPC solutions (configurable code length, ECC strength, performance and cost) , please contact me use following phone No.:
13601005061.
Besides ECC and algorithm IP service, we also provides SSD solution (NVMe protocol; >1.5GB/s R/W throughput; >400,000 R/W IOPS).
Our company and patent registration is on-going, so I will post our company business information in the future.
Good lucky.
Hydra SSD
Hydra SSD
 楼主| 发表于 2018-9-30 00:15:18 | 显示全部楼层
给需要的朋友一个链接:www.bjbytech.com
GMT+8, 2025-10-8 03:50 , Processed in 0.033331 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
