查看: 4196|回复: 6
[求助] 《基于Cadence的IC设计》第⑤章疑问
发表于 2013-4-18 23:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第五章最后,在Result Bowser里的第二个下拉菜单,有DB10和DB20选项,资料的解释:DB10是电压幅值,DB20则是功率增益。
    这个功率增益指的是什么~~
发表于 2013-4-19 09:42:35 | 显示全部楼层
不是电压增益用20log,功率用10log吗?新手的解答,仅供参考
发表于 2013-4-19 11:01:51 | 显示全部楼层
DB20,DB10,表示对幅度A以20logA和10logA计算结果,如果是电压幅值采用DB10,如果是功率增益祖旭采用DB20,一般情况下,在波特图中DB20更为常用,也就是说,对电路进行电压放大倍数的仿真时一般也采用DB20来显示增益曲线
发表于 2013-4-19 11:49:39 | 显示全部楼层
回复 3# he_xiao_lian
    这是在以前老师给的资料上看到的
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:08:35 | 显示全部楼层
回复 3# he_xiao_lian
    资料上的原话........并不是我想要的....
发表于 2013-4-20 09:00:37 | 显示全部楼层
回复 5# Jackioe2012
发表于 2019-12-16 14:54:42 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-11-5 10:33 , Processed in 0.018519 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
