查看: 9985|回复: 8
[求助] 怎么制作尺寸可调的逻辑器件的symbol《已解决》
发表于 2013-4-18 09:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:我想制作尺寸可调的逻辑器件的symbol
以下第二个图为例,直接修改pmosnmos宽长比即可(图中白色字体即是
我的解决方法及所遇问题:
方法:使用pPar
1,在内部schematic里管子的参数里面填pPar("wp"),pPar("lp"),pPar("model")...
       2,然后在inv这个下面的cdf里面加上w,l,model...
问题:
1,如下图所示
修改完length,一切良好
修改total width时,本想修改为pPar("wp"),但是当修改完成时,就变成了如上图所示。
然后我保存设置,就直接跳出了cadence
发表于 2013-4-18 21:33:38 | 显示全部楼层
参数都用pPar, 不用iPar。
不选“Apply Threshold‘,让Finger Width和Fingers都可以填。
Multiplier:pPar("mp")
Length: pPar("lp")
Finger Width: pPar("wp")
Fingers: pPar("fp")
保存后直接creat symble,就会把参数传递。
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:19:02 | 显示全部楼层
回复 2# pickpunk
   大神,谢谢哈!!!纠结了好久,祝您生活幸福
发表于 2013-10-9 15:21:53 | 显示全部楼层
ok  还不错
发表于 2015-1-14 11:43:29 | 显示全部楼层
    我也是这样调用的,symbol顶层没有问题,但进入到这个cell的schematic,发现里面会显示error,
比如W。请问这是什么原因呢?望赐教。
发表于 2022-4-23 17:12:07 | 显示全部楼层
参数都用pPar, 不用iPar。
Length: pPar("lp")
Fingers: pPar("fp")
这个应该是有效的,虽然会smybol里的尺寸一开始会报error,但先别管,调用的时候,把尺寸写上,就正常了,本人新手不太懂,自己实践的。
发表于 2023-12-4 17:33:19 | 显示全部楼层
N3C 发表于 2022-4-23 17:12
参数都用pPar, 不用iPar。
Multiplier:pP ...
nmos的参数这么设,
但新建的symbol中的参数怎么设置呢,为什么设置了之后 come from cellview 没有参数显示?
发表于 2024-9-10 14:28:39 | 显示全部楼层
您好楼主,请问symbol里面的白色字体“P:4.8/410m”和”N:2.4/450m“是怎么操作出来的?
发表于 2024-10-23 11:04:54 | 显示全部楼层
ZJU_emi 发表于 2023-12-4 17:33
nmos的参数这么设,
但新建的symbol中的参数怎么设置呢,为什么设置了之后 come from cellview 没有参 ...
改完schematic后,需要重新生成一下symbol,再调用
GMT+8, 2025-12-29 04:47 , Processed in 0.047904 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
