首先得感谢Free arm牛人为我们提供一个小巧的ARM核,没有这个核,艰难程度不可想象。因为需要学习SOC方面的知识,所以准备自己一步一步的搭建一个SOC仿真环境。不想使用太复杂的技术,只想使用C和verilog,简单化。下面是我的仿真工程。
project.rar
(308.74 KB, 下载次数: 595 )
说明一下:
(1)project是顶层目录,子目录arm9、keil_arm9、sim。
(2)子目录arm9存放的是arm cpu核。
(3)keil_arm9是KEIL ARM UV4,用于生成*.bin文件。
(4)sim是仿真目录。
实验方法,打开modelsim,切换工作目录到sim目录下,然后在modelsim的命令窗口中输入do arm9_tb.do,然后run 100us,能看到一串字符A输出。
如果修改了keil工程中的汇编或者C程序,需要重新编译,keil设置的用户命令fromelf.exe --bin keil_arm9.axf --output ..\\sim\\arm9.bin会自动在sim目录下产生arm9.bin文件。
我是初学者,个人感觉比较难的是为ARM建立C运行时环境,我是裁减的NXP的一款芯片的启动文件。现在上面跑通了,然后再自己新建arm9的内核工程。
汇编粘贴如下:
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR EQU 0x10
Mode_FIQ EQU 0x11
Mode_IRQ EQU 0x12
Mode_SVC EQU 0x13
Mode_ABT EQU 0x17
Mode_UND EQU 0x1B
Mode_SYS EQU 0x1F
I_Bit EQU 0x80 ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit EQU 0x40 ; when F bit is set, FIQ is disabled
; Internal Memory Base Addresses
IRAM_BASE EQU 0x08000000
IROM_BASE EQU 0x0C000000
; External Memory Base Addresses
DYN_MEM0_BASE EQU 0x80000000
DYN_MEM1_BASE EQU 0xA0000000
STA_MEM0_BASE EQU 0xE0000000
STA_MEM1_BASE EQU 0xE1000000
STA_MEM2_BASE EQU 0xE2000000
STA_MEM3_BASE EQU 0xE3000000
;----------------------- Stack and Heap Definitions ----------------------------
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;// <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
UND_Stack_Size EQU 0x00000008
SVC_Stack_Size EQU 0x00000008
ABT_Stack_Size EQU 0x00000008
FIQ_Stack_Size EQU 0x00000008
IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080
USR_Stack_Size EQU 0x0003E000
ISR_Stack_Size EQU (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size
__initial_sp SPACE ISR_Stack_Size
Stack_Top
;// <h> Heap Configuration
;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size EQU 0x00000000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
; Area Definition and Entry Point
; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
AREA RESET, CODE, READONLY
ARM
; Exception Vectors
Vectors LDR PC,Reset_Addr
LDR PC,Undef_Addr
LDR PC,SWI_Addr
LDR PC,PAbt_Addr
LDR PC,DAbt_Addr
LDR PC,IRQ_Addr
LDR PC,FIQ_Addr
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undef_Addr DCD Undef_Handler
SWI_Addr DCD SWI_Handler
PAbt_Addr DCD PAbt_Handler
DAbt_Addr DCD DAbt_Handler
;DCD 0 ; Reserved Address
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
Undef_Handler B Undef_Handler
SWI_Handler B SWI_Handler
PAbt_Handler B PAbt_Handler
DAbt_Handler B DAbt_Handler
IRQ_Handler B IRQ_Handler
FIQ_Handler B FIQ_Handler
; Reset Handler
EXPORT Reset_Handler
Reset_Handler
; Setup Stack for each mode ----------------------------------------------------
LDR R0, =Stack_Top
; Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #UND_Stack_Size
; Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size
; Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size
; Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size
; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
; Enter User Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_USR
MOV SP, R0
SUB SL, SP, #USR_Stack_Size
; Enter the C code
IMPORT __main
LDR R0, =__main
BX R0
; User Initial Stack & Heap
AREA |.text|, CODE, READONLY
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
END |
