查看: 21390|回复: 37
[原创] 用于32K晶体振荡器设计的matlab代码及使用说明
发表于 2012-11-29 19:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我编写的matlab小脚本,使用环路增益根轨迹的办法来分析晶体振荡器的起振条件。如果知道一些关键参数,可以使用这个脚本了解到自己设计的电路工作在什么样的状态,可以有效的避免过驱动和欠驱动的问题。也可以通过该脚本对电路进行各方面的折中和优化。
脚本里面仍然有很多不足的地方,甚至不正确的地方,希望大家能够提出问题,一起交流。
此外,若需要相关设计文档和资料可以到我之前发的另一个帖子下载:
http://bbs.eetop.cn/thread-357952-1-1.html
以下为附件里面pdf的内容:
32K晶体振荡器环路增益根轨迹matlab脚本使用说明
注意:
1.该方法属于小信号分析,其适用范围只是判断电路是否容易起振,并不能表示最终振荡稳定后的结果。其最终振荡的结果受到了DC偏置及摆率的限制。
2.手动输入的参数只是用于举例,并非代表真实中的电路参数!!
1 手动输入电路参数:
>>cal_gm
Parasitic Capacitance Cp (pF) :1.2
Input Load Capacitance Ci (pF) :17
Output Load Capacitance Co (pF) :24
Input Load Resistance R1 (MOhm) :100
Output Load Resistance R2 (MOhm) :20
Feedback Resistance R3 (MOhm) :8
Output Protect Resistance Re (kOhm) :100
2 打印计算结果并绘制根轨迹图:
==============================  Parameter Display  ==============================
---------------------------  Crystal Model Parameter  ---------------------------
Quality Factor : 60.0000 k
Nominal Frequency : 32.7680 kHz
Series Frequency : 32.7640 kHz
Relative Frequency Pull : 123.2394 ppm
Motional Resistance : 23.1315 kOhm
Motional Inductance : 6.7419 kH
Motional Capacitance : 3.5000 fF
Shunt Capacitance : 1.7000 pF
Nominal Frequency : 23.1315 kHz
------------------------------  Circuit Parameter  ------------------------------
Actual Input Load Capacitance C1 = Ci + Cp: 18.2000 pF
Actual Output Load Capacitance C2 = Co + Cp: 25.2000 pF
Actual Shunt Capacitance C3 = Cs + Cp :2.9000 pF
Input Load Resistance R1 : 100.0000 MOhm
Output Load Resistance R2 : 20.0000 MOhm
Feedback Resistance R3 : 8.0000 MOhm
Output Protect Resistance Re : 100.0000kOhm
=============================  Calculation Display  =============================
Critical Transconductor gmcrt : 1.3077 uS
Critical Freq. is : 32.76827 kHz
Damping is : 0.00
Opitmum Transconductor gmcrt : 32.8927 uS
Opitmum Freq. is : 32.77584 kHz
Damping is : 40.32
Maximum Transconductor gmcrt : 145.7471 uS
Maximum Freq. is : 32.78340 kHz
Damping is : -0.00
3 手动输入关心的gm(在右图中以红色标记标出):
!! Give Me Your Concerned gm (uS), or Press'Ctrl+c' to Exit :23.76
Your Concerned Transconductor gmcon :23.7575 uS
Your Concerned Freq. is : 32.77323 kHz
Damping is : 37.45
!! Give Me Your Concerned gm (uS), or Press'Ctrl+c' to Exit :106.92
Your Concerned Transconductor gmcon :106.9301 uS
Your Concerned Freq. is : 32.78301 kHz
Damping is : 9.24
!! Give Me Your Concerned gm (uS), or Press'Ctrl+c' to Exit :1837.56
Your Concerned Transconductor gmcon :1837.3843 uS
Your Concerned Freq. is : 32.78302 kHz
Damping is : -24.63
4 退出脚本:
??? Operation terminatedby user during ==> cal_gm at 88
一次性下载包^_^
matlab代码和使用说明.rar (198.1 KB , 下载次数: 645 )
发表于 2012-11-30 16:23:51 | 显示全部楼层
学习matlab的好参考
发表于 2013-8-15 13:57:04 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-10-25 13:38:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-28 00:41:06 | 显示全部楼层
非常感谢提供!
发表于 2013-11-12 14:04:40 | 显示全部楼层
非常感谢!很有参考价值
发表于 2014-2-25 16:39:32 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-3-11 15:51:10 | 显示全部楼层
Grounding, shielding and guarding
发表于 2014-5-26 23:12:34 | 显示全部楼层
回复 1# alloywolf 好贴 顶起
发表于 2014-12-8 16:14:48 | 显示全部楼层
多谢多谢,太有用了
GMT+8, 2025-12-26 23:39 , Processed in 0.029133 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
