查看: 10106|回复: 1
[原创] RT3070 AP驱动在linux3.0.1以上内核版本的移植
发表于 2012-11-27 11:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线网卡RaLink3070,驱动分为STA驱动和SoftAP驱动两种,STA驱动支持无线网卡工作在STA模式下,而SoftAP的驱动支持无线网卡工作在软AP的模式下,可以作为一个软的接入点。
SoftAP的驱动
2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.bz2
2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.part01.rar (2 MB , 下载次数: 49 )
2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.part02.rar (2 MB , 下载次数: 34 )
2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.part03.rar (2 MB , 下载次数: 27 )
2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.part04.rar (2 MB , 下载次数: 29 )
2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.part05.rar (1.52 MB , 下载次数: 29 )
在这里主要说明的是AP的移植 因为大多数的linux系统版本都集成了 sta模式的驱动 只要编译内核就可以了 如果没有集成可以参照
http://linfengdu.blog.163.com/blog/static/11771073201102093848182/
SoftAP驱动移植
解压驱动2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.bz2,然后进入目录:
  1. tar jxvf 2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.bz2
  2. cd 2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA
    复制代码
修改Makefile如下(“-”表示删除的行,“+”表示添加的行):
  1. +#Makefile for RT3070 on MBC-SAM9G45
  2. RT28xx_MODE = AP
  3. TARGET = LINUX
  4. CHIPSET = 3070
  5. #PLATFORM = PC            (这个前面加上#号)
  6. PLATFORM = IXP           (把这个前面的#号去掉)
  7. ………
  8. ifeq ($(PLATFORM),IXP)
  9. Linux_SRC = /project………..(修改等号后面的LINUX内核地址 )
  10. CROSS_COMPILE = arm-linux-   (修改等号后面的arm-linux-的地址)
  11. endif
    复制代码
注意,在2010_0203_RT3070_SoftAP_v2.4.0.1_DPA.bz2驱动中,有三个文件夹,分别为MODULENETIFUTIL,在这三个文件中均有Makefile,所有的Makefile都需做上述修改,同样,接下来,在三个文件夹中的config.mk文件也都需要如下修改。
  1. ifeq ($(PLATFORM),IXP)          (所有IXP平台下的DRT_BIG_ENDIAN参数删掉)
  2. #WFLAGS += -DRT_BIG_ENDIAN
  3. endif
  4. ifeq ($(PLATFORM),IXP)
  5. #WFLAGS += -DRT_BIG_ENDIAN
  6. endif
  7. ifeq ($(PLATFORM),IXP)
  8. CFLAGS := -v -D__KERNEL__ -DMODULE -I$(LINUX_SRC)/include -I$(RT28xx_DIR)/include -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -O2 -fno-strict-aliasing -fno-common -Uarm -fno-common -pipe -mapcs-32 -D__LINUX_ARM_ARCH__=5 -mcpu=xscale -mtune=xscale -malignment-traps -msoft-float $(WFLAGS)
  9.         EXTRA_CFLAGS := -v $(WFLAGS) -I$(RT28xx_DIR)/include
  10. export CFLAGS
  11. endif
    复制代码
所有的config.mk都修改好以后,通过以下命令进行编译:
  1. make ARCH=arm KBUILD_NOPEDANTIC=1
    复制代码
发表于 2013-2-19 21:58:35 | 显示全部楼层
Makefile里边好像没有那么多参数设置,是自己添加吗?
GMT+8, 2025-12-22 19:19 , Processed in 0.232622 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
