在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 1580|回复: 0
[资料] 时钟芯片DS1302的C语言驱动(2)
发表于 2012-11-1 21:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者评论:本程序为时钟芯片DS1302的C语言驱动,任何单片机,MCU都适用,只要修改下
RTC_SCLK,RTC_IO,RTC_CS等位的高低电平的,以及中断禁止、使能的定义即可。
void SendByte_DS1302(char SendData)
char clkserialbyte=7;
RTC_SCLK=LOW;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
do
if(SendData&0x01)
RTC_IO=HIGH;
else
RTC_IO=LOW;
SendData=SendData>>1;
RTC_SCLK=HIGH;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
RTC_SCLK=LOW;
}while(clkserialbyte--);
RecByte_DS1302()
char ReadData=0;
RTC_SCLK=LOW;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
do
ReadData=ReadData>>1;
if(RTC_IO==1)
RTC_SCLK=HIGH;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
RTC_SCLK=LOW;
}while(clkserialbyte--); // 接收一字节
return(ReadData);
char Read_DS1302(char clk_command)
_DINT();
RTC_CS=LOW;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
RTC_SCLK=LOW;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
SendByte_DS1302(clk_command);
clk_command=RecByte_DS1302();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
RTC_CS=HIGH;
return(clk_command);
void Write_DS1302(char clk_command,char clk_data)
_DINT();
RTC_CS=LOW;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
RTC_SCLK=LOW;
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
SendByte_DS1302(clk_data);
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
_NOP();
RTC_CS=HIGH;
// 初始化DS1302芯片
void IniDS1302()
Write_DS1302(CmdWrControl,0);
Write_DS1302(CmdWrSec,0);
GMT+8, 2024-4-27 09:14 , Processed in 0.019830 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
