在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3103|回复: 3
[转贴] Verilog中文件输入与输出任务实例解析,转发的!小细节给初学者
发表于 2012-9-21 11:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.文件打开和关闭:首先定义integer指针,然后调用$[size=+0]fopen(file_name,mode)任务,不需要文件时,调用$fopen(file_name)
常用mode包括
“w"打开文件并从文件头开始写,如果不存在就创建文件。
“w+"打开文件并从文件头开始读写,如果不存在就创建文件
"a"打开文件并从文件末尾开始写,如果不存在就创建文件
“a+"打开文件并从文件末尾开始读写,如果不存在就创建文件
2.输出到文件:显示任务前加f,调用格式:
$fdisplay(文件指针,"显示内容",显示变量),再如$fmonitor(…)
除了多一个文件指针外,其他与在控制台输出的任务是用方法一致。
3.从文件读取:3个任务
$readmemb("文件名",存储单元,文件中要存入存储单元的起始地址,文件中要存入存储单元的终了地址)
其中文本文件可以包含空格,换行,制表符、注释、二进制,下面例子中,在工程文件夹目录下,有一个meomoryb.txt的文本文件,文件内容如下:
10101101 00011101 01101111 01100001
00000001 11111110 11111111 11101110
这个文件就符合要求,可以通过$readmemb读取。10101101第一个数据地址为0,向后以此类推。
另外一个系统任务$readmemh与$readmemb区别就是识别十六进制,下面例子中,在工程文件夹目录下,有一个meomoryh.txt的文本文件,文件内容如下:
ef ab 3e 4f
发表于 2012-9-21 20:26:46 | 显示全部楼层
初学者报个到 呵呵  楼主威武
发表于 2015-8-5 10:21:54 | 显示全部楼层
同上!
发表于 2016-8-15 16:36:46 | 显示全部楼层
很感谢,之前用w还在奇怪只有一个数据
GMT+8, 2024-4-26 18:44 , Processed in 0.020400 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
