查看: 12065|回复: 21
[活动] 每日一题0718
发表于 2012-7-18 08:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、IC设计中同步复位和异步复位的区别,优缺点。
2、SRAM、FLASH Memory、DRAM的区别。
3、NOR flash和NAND flash的区别?
欢迎积极讨论,最佳答案稍后揭晓~
NOR FLASHNAND FLASH
特点FLASH芯片内执行系统RAM中执行
传输效率
写入/擦除时间5s5ms
块大小64-128K8-32K
接口SRAM接口I/O接口
寿命十万次一百万次
应用以编码应用为主,多与运算相关存储资料,如U盘,SD
发表于 2012-7-18 09:00:00 | 显示全部楼层
顶,好帖子。。。
发表于 2012-7-18 09:22:41 | 显示全部楼层
顶啊啊,好贴
发表于 2012-7-18 10:13:29 | 显示全部楼层
稍后是什么时候呢?
发表于 2012-7-18 11:47:13 | 显示全部楼层
呵呵,经常见到的东东,期待中!!!!
发表于 2012-7-18 17:07:20 | 显示全部楼层
好啊,多点这种贴好
发表于 2012-7-18 18:50:10 | 显示全部楼层
1. 异步复位直接连接到DFF的RN端,同步复位在DFF的D端前作MUX。异步复位的优点是省面积,对时序无冲击,复位响应比同步快一拍。同步复位的优点是方便根据不同条件复位到不同的值。异步复位在时序分析中计算的是Recovery/Removal,同步复位在时序分析中计算的是Setup/Hold。
发表于 2012-7-18 19:25:38 | 显示全部楼层
1.同步复位是在始终有效沿来时才对寄存器复位;异步复位是在复位信号来时马上对寄存器复位,不需时钟。根据设计要求使用这两种复位方式,一般异步复位用于上电时对芯片复位。
2.SRAM静态存储器,功耗大,速度快,断电不保留数据。
FLASH速度慢,但在断电能保留数据。
DRAM动态存储器,功耗小,速度比SRAM慢,断电不保留数据。
其他的就打酱油了~~
发表于 2012-7-18 20:55:36 | 显示全部楼层
好帖子当然要顶啊
发表于 2012-7-18 21:55:39 | 显示全部楼层
补充一下上面同学的说法。
关于同步和异步reset,同步reset相对来说需要有时钟,如果时钟还没起振就开始reset(譬如刚上电时),那么reset就不会起作用了。
关于sram和sdram,两者都只能在上电时存储数据,sram属于片内存储器,存储协议简单,设计方便,但是容量小面积大成本高;sdram一般来说是片外存储器,往往需要专门为它做一个controller interface,较为复杂,但容量大成本低。
关于nand flash和nor flash,nand容量大,但速度较低,适合存储一般性数据文件;nor容量小速度高,适合存储固件firmware,以便开机后能快速启动。
GMT+8, 2025-12-2 19:19 , Processed in 0.023227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
