查看: 3502|回复: 2
[原创] 钥匙没了?Logitec蓝牙4.0小配饰帮你找
发表于 2012-6-6 13:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CBSi·ZOL讯,如果你是个iPhone 4S(或新iPad 3)用户,你是否总为找不到钥匙或一些重要小物品而烦恼呢?如果是的话,现在你们有福音了,Logitec公司推出了一款新的蓝牙4.0小配饰——“振动配饰”LBT-MPVRU01,它可以轻松地帮你解决这个问题。
振动配饰” LBT-MPVRU01(黑色)
  蓝牙4.0“振动配饰”
  先将LBT-MPVRU01和你的iPhone 4S通过蓝牙配对,并在iPhone 4S上安装从iTunes商店下载的Burutag应用程序,随后你就可以按下该APP应用上的虚拟按键来让这个小配件发出响声或震动。在LBT-MPVRU01上,用户可通过一个开关来选择这个小配件是发出响声或是震动,非常方便。
振动配饰”工作示意图
振动配饰” LBT-MPVRU01(红色)
  如果现在你有“振动配饰” ,却无法找到你的iPhone 4S的话,点击“振动配饰” 上的按钮就会让你的手机发出铃声,从而找到它。
振动配饰”的局限性
  当然,一个重要的条件是LBT-MPVRU01和你的iPhone 4S必须在10米的范围内才能正常工作(还不能有特别坚固的墙壁阻隔),而如果你将带有“振动配饰”的钥匙忘在了很远的地方,那恐怕就帮不上你了。
振动配饰” LBT-MPVRU01(白色)
  因此,有一个“防止落东西”模式,每当LBT-MPVRU01同你的iPhone 4S超出它们的连接范围之外,这款“振动配饰”和iPhone 4S都会响一次来提醒你。
振动配饰”的背面
  如果你的电脑也配备了蓝牙4.0 USB适配器的话,那么LBT MPVRU01也可以同它进行配对。当这个“振动配饰”超出连接范围,就会帮你自动锁定你的Windows 7电脑。
  “振动配饰” 具有使用蓝牙4.0低功耗的优势,同时为iPhone 4S和这款小配饰节省电力消耗。而Logitec公司称,这个“振动配饰”只需单独的CR2023电池供电即可,并可维持大约两年的电池寿命。
  但值得注意的是,该配件只支持配备有蓝牙4.0的iPhone或iPad机型,这就意味着它不能兼容之前的苹果设备了。
  现在,“振动配饰” LBT-MPVRU01已可在日本网上预定,价格为3490日元(约合266元人民币),预计将于4月中旬至下旬在日本发售,不过Logitec公司并未公布其在海外销售的计划,感兴趣的朋友可保持关注,ZOL记者将随时报道该产品的最新情况。
发表于 2012-6-8 15:10:36 | 显示全部楼层
回句 微芯百年
发表于 2012-6-8 15:11:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:55 , Processed in 0.017135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
