查看: 20392|回复: 42
[求助] soc 系统架构设计
发表于 2012-5-11 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOC 的系统架构设计都包括哪些内容?
如何评估一款CPU是不是适用于自己的应用?
cpu选型怎么样完成
发表于 2012-5-11 17:44:41 | 显示全部楼层
回复 1# gbsid
    根据你的应用了,系统的最高性能需求,可以选择不同的CPU
有面向低功耗的,性能的,各种ARM,都是可以选择的,
然后看看市场上面得应用,做个参考~
 楼主| 发表于 2012-5-13 20:48:49 | 显示全部楼层
回复 2# fengxin81
   但是CPU的 性能 又如何测试呢?比如从ARM 公司选定了 CPU但是 又怎么测试 验证这个CPU确实符合自己的系统呢?我说的CPU 性能包括CPU 的计算性能 和 功耗上的性能
发表于 2012-5-13 20:54:25 | 显示全部楼层
你做什么系统, 这个要根据你的应用,我打个比方,比如OS多少运算量
Voice运算量 VEDIO多少运算量 ,WIFI通信多少运算量,都是从系统工程师那边,或者IPVendor那边能知道的, 然后选则多核心的Core都行,
是在不行,你参考市面上别家的同类型的芯片,大致能估计出来
发表于 2012-8-23 23:23:24 | 显示全部楼层
这个复杂了,严格讲是Architecture Designer的工作了,本人认为国内最缺乏的也是这些,包括华为。估计要请老外帮助做。或者说协议你可以编,可以吹,让你实现,你不晓得用几个Core最佳,用哪些引擎更优,如何LP。我想多半靠经验。当然是用ESL工具也可以评估(Co-Ware应该是归Synopsys了),俺没有用过,不很清楚了。
发表于 2012-8-24 08:39:21 | 显示全部楼层
都是大牛啊,期待牛人跟贴
发表于 2012-8-29 23:01:14 | 显示全部楼层
都是大牛啊,期待牛人跟贴
发表于 2012-8-30 14:15:12 | 显示全部楼层
一般都是ARM吧,现在做ARM的挺多的,如果是FPGA芯片,那么很多都自带软核处理器的
发表于 2012-9-5 16:00:49 | 显示全部楼层
学习,看看
发表于 2012-9-11 17:22:43 | 显示全部楼层
回复 5# 小丫
   學習了,謝謝
GMT+8, 2025-11-11 05:22 , Processed in 0.017250 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
