在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 15161|回复: 29
[原创] ic5141 error while loading shared libraries 错误的解决(ubuntu 12.04下验证)
发表于 2012-5-2 22:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装eda软件经常碰到共享库错误的问题,以cadence平台最严重,最难解决。自从ic5141usr4(也可能是usr3)后,由于提供了nptl线程的支持,可以安装并使用在GLIBC>2.4的版本系统,而不再限于redhat 4平台,这为安装其他新版本linux提供了可能。而不是像先前版本一样,支持linuxthread线程机制,无法安装在GLBIC>2.4的系统。
      这种情况下一般再出现"error while loading shared libraries"的问题,只要安装相应的库文件或者从redhat 4系统(或下载)copy对应的库文件放到指定位置,或者使用LD_LIBRARY_PATH指定便可解决。
       但是ic5141自带的layout验证工具DRACULA 却一直搞不定,出现"error while loading shared libraries"问题,因为不用它,就没在搞。这几年间也有几次尝试解决都不行.最近帮别人安装,再次碰到到了这个问题,经过多次尝试和不一般的发现,竟然搞定了!  并在LinuxMint-9-kde 32bit和前几天刚发行Ubuntu-12.04 64bit以及Kubuntu-12.04 64bit(Kubuntu是ubuntu的kde桌面版本)下验证成功。
      具体需要使用下面的文件,下载后解压(使用命令tar xzf xxx.tar.zip),得到三个文件(包括两个隐藏文件),把这三个文件copy到/cadence_root_path/share/bin下面,并覆盖此目录下的文件cdnWrapper(可先备份),确保其具有可执行权限(使用chmod 755 xxx)即可。这时再执行LOGLVS和PDRACULA就不会再出现上述错误了。
文件下载: cdnWrapper.tar.zip (9.84 KB, 下载次数: 467 )
发表于 2012-5-3 19:04:40 | 显示全部楼层
高人啊,我以后也要试一下。
发表于 2012-5-3 20:34:55 | 显示全部楼层
lz大神啊,膜拜~~
发表于 2012-5-4 18:32:49 | 显示全部楼层
膜拜ing
发表于 2012-6-29 20:31:12 | 显示全部楼层
回复 1# lsh0211
    牛人,折腾了一天终于搞定了。谢谢了额
发表于 2012-6-30 23:19:30 | 显示全部楼层
经验  收下了
发表于 2012-7-17 11:05:48 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2013-6-27 14:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-21 12:46:28 | 显示全部楼层
刚按照楼主的方式实验成功,虽然DRACULA现在很少会用到,但是这个帖子的办法确实帮助很大!真是世外高人呀!
发表于 2014-4-21 10:52:24 | 显示全部楼层
mark ~~~
GMT+8, 2025-4-19 10:56 , Processed in 0.072608 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
