2012.03.10 貌似图片复制不了,有照片版请看附件
修善版linux版安装教程.doc
(6.2 MB, 下载次数: 557 )
(注:“//”开头的步骤可以略过。/**/部分是我个人的注释,不是程序段。windows的步骤要做,linux的也要做,因为linux的sflm服务是从windows中获取的。这个安装版是我在某个安装版本上改的,我只修改了其中一部分,所以像用户名称什么的可能不一样,但是安装思路是一致的。) [修善版]Silvaco在linux下的安装方法 ——提供给要学习silvaco软件的各位 背景:
我原本就有虚拟机,虚拟机下有个Centos,试过在Centos下安装silvaco,但是没有成功,但是这并不代表说Centos下安装不了silvaco,其实真相我不知道。另外,安装redhat,再在redhat下安装silvaco,我用了大概三天半的时间,时间主要是花在后面的silvaco软件的启动问题上。因为网络上流行的,也就是我修改的原版,它后面解释的不是很清楚,也有解释错的,所以害我用了很多时间,不断在网络上搜索问题啊,不断的尝试程序调试啊。出现的第一个问题,也是终极问题就是 “SFLM Transport Error:Host unreachable ,connection timed out” 后来终于在某论坛高人的指点下,我才意识到要在windows下安装某个程序(TCAD),以获得SFLM服务,才能在linux下正常启动silvaco。 另外,有一点需要强调的就是在最后设置要用到的IP地址是主机的IP,而不是VMnet8的。 本文只是为了让后人能够更顺利的完成silvaco的安装而写,并不存在对原作者的挑衅。希望大家都能谅解。 假如编写中有问题还请大家提出来,我会尽快核正,以免误了后人。 正题: 安装windows xp版本的silvaco ,这个网上都有: 1、安装TCAD 2007.04(就是文件名含有“TCAD”的exe文件),安装过程中出现与“license”相关的选项勾上(印象中只有一项,并且是在弹出的第一个框里),password的写123456就行了。然后在系统服务里停止含有sflm的服务进程。 2、把rpc.sflmserverd.exe拷贝到下面的路径:(下面的文件名仅类似,lib是TCAD安装后出现的)\lib\rpc.sflmserverd\8.0.3.R\x86-nt替换原来的文件。 3、在同一个文件夹下运行含有sflm的exe程序。 4、IE打开 http://127.0.0.1:3162,在页面的下方可以看到 Machine IDs,也就是SFLM_ID,例如,Machine IDs: xyj-PC-82f05588-27ec6a96,其中xyj-PC-82f05588-27ec6a96就是SFLM_ID了) 5、修改Silvaco.lic中下面的一行,用你的SFLM_ID替换XXX,记得点保存。 LM_HOSTIDS XXX
6、拷贝修改后的Silvaco.lic到etc文件夹下 7、IE打开 http://127.0.0.1:3162,点左栏Install new license(s), 点右下边的install saved file,点浏览,添加刚才修改过的Silvaco.lic,点NEXT後出现 SFLM has installed the specified license file "C:\WINDOWS\var\opt\sflm/licenses/Silvaco_12345.6.lic".
Silvaco_12345.6 has licenses for server(s):
xyj-PC-82f05588-27ec6a96 /*你的SFLM-ID*/ 注意:偶爾會有找不到lic伺服器的問題,由於lic伺服器每隔一段時間會出錯重起,你需要等待它重启後才能用。 //8、检查license状态,所有license现在应该正常可用了。 9、XP系统下,启动silvaco deckbuild,软件提示“working directory is invalid” ....Examples 里面提供的文件也不能运行,同样提示无效路径.(没关系的,不用理) 在安装主目录下新建一个work文件夹就OK了,Windows版安装成功。 //10、设置局域网其他用户到该PC的ip地址获取license。 所有人应该正常可用。 (我需要提出的是:如果你是vista用户请注意,虽然xp版本的也能使用,不过要注意如何操作,在开启和关闭服务的时候如果不能关闭,也就是复制破解exe覆盖文件时不能覆盖,请注意请在关闭和开启服务时右击“以管理员身份运行”,这样就能正常使用了。) 二、安装VMware 5.5虚拟机及redhat系统 1.从网上下载VMware 5.5(及注册码)及redhat系统 2.安装VMware 5.5,输入注册码,重启电脑。 (VMware 5.5不支持vista用户,使用vista的请注意应当下载VMware 6.5以上版本。) 3.新建虚拟机file->new->new virtual machine 4.直接下一步 5.选择Typical 下一步 6.选择系统点linux,redhat linux->下一步 7.选择安装的路径以及虚拟机名 8.网络模式选择NAT模式 9.选择虚拟机分配的空间(8G以上) 我分配了12G 10.选择镜像文件,双击CD-ROM,选择redhat三张iso文件的第一张光盘文件(或者选择使用光盘安装) (vista 用户若安装6.5以上版本,不需要在此选择镜像,在新建虚拟机的时候会让你选择) 11.start开始运行虚拟机安装光盘镜像,开始安装虚拟机系统,直接回车 12.选择skip 14.选择简体中文,下一步 15.键盘选择,us English 16.一定要选择ps/2鼠标,无论你是笔记本还是台式机,一律选择ps/2鼠标,如果选usb 鼠标后面鼠标会不听话 17.直接下一步,选择自动分区,——>是(因为在虚拟机上运行,不会格式化硬盘数据,不必担心,直接自动分区格式化就行了),不停地下一步。 18.设置根root用户密码,并安装软件包(你可以选择默认,也可以自定义),继续下一步 要记住此密码
19.开始安装软件包,安装完第一个镜像文件会让你插入第二张光盘 20.选择vm-->settingsàcd romà浏览选择第二张光盘镜像iso (注意看看connected有没有打勾,不打勾不能继续安装)
21.选择第三张光盘镜像,方法同上 22.点否——>我不想创建引导盘 23.选择默认虚拟显卡 24.在选择显示器之前我先提醒大家先做好备份,一面显示器选错了,重启没有图形界面
snapshot,可以看下备份方法,如果安装不好,可以选择revert snapshot来恢复备份 选择显示器,台式机选择一个型号相仿的就行了,如果笔记本,就选择一个频率在60hz左右的就行了。你可以看下一步,有没有选择1024*768,24真彩色,如果没有请重新选择显示器。(型号配置后能找到上面两个参数那说明这配置没问题)
25.一直下一步,重启进入欢迎界面 26.进入登录界面,用户名root,密码( 你刚开始安装系统时输入的根root密码) (也可以是别的名字,如xyj,此时可以设置别的密码,但是xyj是普通用户,而root是超级用户,前者没有修改根目录的权限,而后者有。建立普通用户,是为了维护系统的稳定性,但是权限低,修改文件麻烦;而超级用户,权限高,可以修改任何文件,但是容易造成系统文件缺失或失效等。选择哪种,自己看,我选择第一种,因为我不想有重装这危险。) 三、安装VMware-tools 1.vmàinstall vmware-tools,系统会自动打开一个文件夹,里面有两个文件(不一定两个都是压缩文件) 2.将gz后缀的文件复制到虚拟机目录下,并卸载光盘 我放在/目录下 右击打开终端 输入
umount /dev/cdrom
/*超级用户#下卸载,转入超级用户的密码就是root密码,终端中输入密码它不会显示,但是它会验证密码的对错*/ 3.那终端最小化,待会再用。直接点那gz后缀的压缩文件,鼠标右键直接解压,解压后会出现vmware-tools-distrib文件夹。 4.在终端中转到vmware-tools-distrib,假如该文件所在路径是/home/xyj/vmware-tools-distrib,那么在终端中输入cd /home/xyj/vmware-tools-distrib /*指令之间有没有空格符是不一样的,要注意留空格*/ 再输入./vmware-install.pl (开始安装vmware-tools,一直enter下去,直到分辨率的选择————我的安装貌似不用再选分辨率呢) 5.选择分辨率(推荐使用1024*768),选择其他可能会重启后无图形界面,或者不符合屏幕 还是一句话,可以在选择前做好备份工作,可以备份很多次 6.重启虚拟机 注意:关闭虚拟机必须先关闭操作系统,再关闭虚拟机,否则系统可能会出现问题。 如:打开虚拟机进入系统时出现:Unable to open kernel device "\\.\Global\vmx86": 系统找不到指定的文件. Did you reboot after installing VMware Workstation? 尝试关闭虚拟机,然后在cmd下输入命令:net start vmx86,cmd刷新后再开启虚拟机。 四、安装silvaco 1.要将silvaco文件复 制到虚拟机,要建立共享,通过此文件夹进行windows与虚拟机之间的文件传输,共享方法如下 Vmàsettingsàoptionsàshared folderàadd 选择silvaco所在文件夹及自己设置的共享的名称 2.共享后可在/mnt/hgfs/目录下找到此文件夹,复制silvaco linux版本安装文件至虚拟机 我新建了个文件夹/eda 3.同上,对那安装文件,鼠标右键点解压文件 4.关于开通虚拟机网络的相关设置。 打开终端 在超级用户的情况下(下面的#都不用输入) 修改对文件ifcfg-eth0权限,即添加“写”权限 # chmod +w /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 然后打开ifcfg-eth0文件 # gedit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 在打开的文件中,程序最后面加入 check_link_down() { return 1; /*1是阿拉伯数字,不是小写的L*/ } 保存退出该文件 超级用户下,输入 # ifdown eth0 # ifup eth0 在主机中查看VMnet8的状态,看看接收的数据有没有不时的增加,有的话就是网络通了 接着建立环境变量 # gedit /etc/csh.cshrc 在打开文件中最后面加入下面两段语句 set path = ( $path:q /home/xyj/bin)
/*后面的目录/home/xyj/bin就是silvaco解压后bin文件夹所在目录*/ setenv SFLM_SERVERS XX
/*XX是主机的ip地址,如“202.38.255.255”,这个ip设置的结果就是把linux与windows联系起来了,直接的说就是linux有SFLM服务了*/ 5.打开终端,输入 csh deckbuild -as& (若出现host unreachable问题,那么电脑开始搜索里输入命令services.msc,进入服务控制面板,找到IPSec服务,禁用,重启电脑) 界面打开了 |
