在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 66554|回复: 27
LED电子怀表DYI,开始了,没错就是DYI[地球村]
发表于 2011-12-22 18:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动类型:
线上活动
开始时间:
2011-12-22 17:51
活动地点:
EETOP
性别:
不限
已报名人数:
0
报名截止:
2012-1-21 17:51
EETOP  DYI    LED Pockect Watch
Innovation is faithfully Doing what You Interest most.
LED电子怀表,这个活动应该是大约两年前就在OURDEV上看到过,真的很喜欢这个创意。可惜的是,没有抢到套件。
工作了一段时间,发现自己对有关时间的东西有些着迷,再到OURDEV又看到了这个活动,于是想在EETOP转载。感谢白沙大哥的无私奉献与辛勤劳动,EETOP也是一个很好的平台,欢迎访问。
本文转自OURDEV:bbs.ourdev.cn
原文如下:
怀表PCB周末就来了,不过因为周末带宝宝所以没有时间搞,今天终于完成全部工作组装好了。
先上图,因为摄像头不好,拍的效果一般。本来这块表做好想寄给阿莫拍照,但是老婆爱不释手,所以只好自己先拍了传上来啦:
这一次用了新的全彩LED做时针,显得协调一些,不过焊工还是老样子:
焊好正面
背面还只焊了调试接口
哈哈!闪亮登场!想到就做,做就做到sick
新角色闪亮登场!
焊好啦!
大小刚好合适
装进表壳里的效果
打开看看
这里用的是一块MP3里拆出来的锂电池,因为体积大,必须再把锂电的保护板拆开单独放,黑色热缩管套着的就是啦
后盖里的情况
用立式拨码开关的引脚DIY了表栓按下的检测机构,并把表栓固定在预留的空焊盘上。
表栓的细节
按下表栓会闭合触点
最后是功不可没的工具:
专为这个怀表制作的LED检测电源
专为这个怀表制作的调试转接线
当然还有视频:
怀表视频
视频中,正常状态小板显示星期(周一蓝色、周二~周五黄色、周六绿色、周日红色)、月、日、和温度(绿色),大板显示时、分、秒;当秒针走动时会发出清脆的“咔嗒”声。
叩击表面进入调整时间,此时秒针固定,原来温度处显示年份后2位,前2位固定为20,可调整的项目闪烁。将表右倾,数值以每秒1次的速度增大,将表左倾,数值以每秒1次的速度减小,叩击表面可转换调整项目。全部调整好后按表栓,就进入正常工作。
在正常工作时,按表栓切换显示和低功耗状态。
最后,公布所有电路、源程序。注意:转载必须注明来自www.ourdev.cn及原作者白沙abuzhu
所有的文档资料仅可用于学习研究,如果用于商业用途则必须征得本人同意。
大板文件ourdev_507041.zip(文件大小:565K)(原文件名W(2009-11-25 10-52-33).zip)
小板文件ourdev_507042.zip(文件大小:235K)(原文件名:SCREEN(2009-11-25 10-52-46).zip)
全部源程序ourdev_507043.rar(文件大小:38K)(原文件名W.rar)
忘了造价,补上:
表壳是从新表上搞的:35.00
PCB2块:打板共耗资450,其中大板2次,
LED56、绿45、黄52,蓝13、全彩12:约30
cpuMSP430F4152        15
加速度传感器MMA7660     25
温度传感器TMP102        10
电磁蜂鸣器5*5*3          5
其他附件约               5
焊接费那就不敢算了,我粗估自己焊大约2小时连续高强度作业。
显示全开时,CPU300uA,加速度传感器50uA,温度10uA,这些跟LED比都可以忽略不计,最多有同时3LED亮,但时间很短算10mA吧(俺电流表烧了,没法直接测……)
显示关掉那就2uA到头了。
所以你要一直不停的摆弄的话,200mAh的电池大概能够你玩一整天,如果每天看1小时的表,那就是20天……如果你放着不看的话,估计好多年。
关于声音:
单片机发出声音的程序写好了,用PWMRC滤波后可以输出不错的声音,但没有往现在的程序里面嵌,嫌乱。以后有时间把单片机搞音乐单独开贴来写。
以下是开源资料文档:
大板PCB工程文件: PW_ProjectPCB.zip (565.16 KB, 下载次数: 78 )
小板PCB工程文件: Screen_ProjectPCB.zip (235.33 KB, 下载次数: 74 )
软件源代码:      SourceCode_Project.rar (37.7 KB, 下载次数: 62 )
怀表视频文件:    Video_PocketWatch.rar (8.1 MB, 下载次数: 135 )
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:04:12 | 显示全部楼层
怀表的焊接(作者白沙原文转自www.ourdev.cn/bbs): Solder_Pocket Watch.pdf (638.81 KB, 下载次数: 54 )
发表于 2012-1-13 08:55:46 | 显示全部楼层
怀表的焊接````````````
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:35:20 | 显示全部楼层
回复 3# moggy
   呵呵,,,感 觉有点伤眼睛,,,,
发表于 2012-2-29 14:48:08 | 显示全部楼层
niuren a zhexie
发表于 2012-3-2 08:21:10 | 显示全部楼层
虽然我不懂,但是一定支持原创的成果
发表于 2012-3-4 00:44:12 | 显示全部楼层
LED电子怀表DYI
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:40:39 | 显示全部楼层
回复 7# sunrili
    就是DYI。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-4 19:41:32 | 显示全部楼层
回复 7# sunrili
发表于 2012-3-17 14:37:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-26 18:07 , Processed in 0.047202 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
