查看: 48167|回复: 68
[求助] 为什么多晶栅不能两端都打孔连接金属呢?
发表于 2011-10-8 15:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道为什么多晶栅不能两端都打孔连接金属呢?芯片外环除了保护,吸收噪声,也可作为地连接线用,还有什么用途吗?所有的地PAD都连在外环上会有什么不好吗?
发表于 2011-10-8 17:05:38 | 显示全部楼层
多晶栅的电阻比金属走线的电阻大,你两端都连金属的话,相当于信号从多晶栅上走了一圈,前面说了,由于多晶栅电阻的问题,会对一些敏感信号有影响,所以一般只连一端就可以了。也有连两端的,比如功率管,栅两端都是用金属1连接了的,那个情况别论。
芯片外环?你说的也就是sealring嘛,基本上就是你说的那些作用。
虽然都是地,但地也有不同,比如模拟地,数字地等,或者设计者自己定义的某一个低电位为参考地。从客观上讲,它们都是接到现实中的大地(地球)的,但设计者还是会给它们各自一个pad,而不是全部短接在一起。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2011-10-8 17:18:14 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
    明白了, 谢谢!
发表于 2011-10-9 15:33:09 | 显示全部楼层
受教了,谢谢分享~~~
发表于 2011-10-13 17:43:48 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
    thank you for sharing.
发表于 2011-10-14 10:46:34 | 显示全部楼层
回复 2# terry8876
    xiexie
发表于 2011-10-14 11:00:18 | 显示全部楼层
个人感觉,接两端和一端,要分情况讨论的,第一,寄生的问题,第二 mos的均匀性问题,第三,有没有必要。第四,电阻大小的问题,。。。。。。。,不能一概而论
发表于 2011-10-14 12:37:14 | 显示全部楼层
学习学习~~
发表于 2011-12-7 17:46:52 | 显示全部楼层
你看看切割线对这个有没有影响,如果切割不好的话也有可能
发表于 2011-12-12 16:38:16 | 显示全部楼层
Seal ring是为了将芯片密封起来,防止湿气进入。
GMT+8, 2025-12-14 17:16 , Processed in 0.024106 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
