楼主: lucia_wan
[讨论] 2倍电荷泵设计中flying电容取大取小对性能有什么影响?
发表于 2011-9-20 22:20:59 | 显示全部楼层
1)你的理解完全正确.
2)至于ripple问题,当然一直存在.可以放一个大的输出电容。.比如 Cload.
那么ripple的大小, 可以近似计算为 deltaV*Cload=Iload*Tclk
建议: 1)  如果你的输出电压和2*电源电压很接近,那么至少需要三倍电压产生电路。.这样才有足够的margin.. 否则电流驱动能力非常差.
        2) 选择合适的的tclk,最好是可以扫描..或者有别的优化措施.. 这样电路的性能才能优良..
希望对你有帮助。.
发表于 2011-9-25 18:58:00 | 显示全部楼层
感谢lz分享~~
发表于 2011-10-1 10:12:01 | 显示全部楼层
学习 & 灌水~~
发表于 2011-10-10 16:47:45 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-10-17 21:06:50 | 显示全部楼层
深奥  学习
发表于 2011-10-24 16:59:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2011-11-2 14:45:43 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2011-12-20 16:21:24 | 显示全部楼层
标记一下!
发表于 2011-12-29 22:33:21 | 显示全部楼层
thanks you
发表于 2011-12-30 21:32:23 | 显示全部楼层
xuexile
GMT+8, 2025-12-20 13:55 , Processed in 0.017339 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
