查看: 12775|回复: 10
[求助] Netlist Error: Could not find netlist procedure:
发表于 2011-5-7 16:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到了一个比较怪的问题,仿真一个IP。 bench很简单。 对于IP 来说, export->cdl没有任何问题。
加上bench以后,用SPECTREVERILOG仿真。报出错误:Netlist Error: Could not find netlist procedure:
求答案。。。。。谢谢
发表于 2011-7-3 12:08:12 | 显示全部楼层
我也遇到了  很想知道答案  我用的 ncsu的库 我用其他的库 都没问题啊
发表于 2011-7-3 13:08:30 | 显示全部楼层
我解决了~软件是找不到netlist procedure这个程序,系统肯定有其他的创建网表的程序,也就是哎默认下用的 那个
  所以在cdf里面 吧 所调用的mos管  cellview打开,在后面的 simulation information中  选择sperectre  第一栏就u是要删除的  当然也要看看这个是不是和netlist procedure:xxxxx  中的xxxxx相同
回复 支持 1 反对 2
发表于 2011-7-11 22:55:40 | 显示全部楼层
楼上的 说汉语
发表于 2012-5-10 14:42:54 | 显示全部楼层
不懂3楼说了些啥。
发表于 2015-3-31 19:52:43 | 显示全部楼层
《Could not find netlist procedure ABbnNetlistProc instance 的解决办法》http://bbs.eetop.cn/viewthread.p ... p;extra=#pid8525546
发表于 2015-8-14 10:46:18 | 显示全部楼层
3楼正解,赞一个
发表于 2022-9-21 15:18:19 | 显示全部楼层
3L NB
发表于 2024-9-11 11:44:10 | 显示全部楼层
看了三楼,但没看懂,结果竟然有两层大佬看懂了,我再找找资料吧。
发表于 2025-1-20 10:36:02 | 显示全部楼层
遇到类似的问题  用三楼的方法解决了
GMT+8, 2025-12-5 05:10 , Processed in 0.017891 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
