在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: szp9912
[资料] Cadence .cdsinit文件说明
发表于 2011-6-3 11:46:26 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-6-3 12:06:14 | 显示全部楼层
天天上当!
发表于 2011-7-18 13:03:42 | 显示全部楼层
kankan....
发表于 2011-7-21 09:23:07 | 显示全部楼层
这么点内容啊~~~
Cadence .cdsinit 说明
一、文件路径
安装Cadence IC 后.cdsinit 会在以下两个路径下存在:
<cds_install_dir>/samples/local/cdsinit   - site customization
<cds_install_dir>/cdsuser/.cdsinit            - user customization
第一个是服务器端的设置,应该将其copy 到<cds_install_dir>//local 路径下,并改名为.cdsinit;
第二个
是用户自己的设置,一般将其copy 至自己的家路径“~”或者工作路径“.”。由于本人使用
的服务器端并没
有设置,所以使用第一个作为用户自己的设置。
二、调用顺序
cadence 应该首先调用<cds_install_dir>/samples/local 下的.cdsinit 文件,在该.cdsinit 文件最后
接着寻找
“.”和“~”中是否有.cdsinit 文件,如有则执行。同样由于本人使用的服务器端并没有设置,
所以只能在自
己目录下设置。.cdsinit 调用顺序为:
1)<cds_install_dir>/samples/local/.cdsinit
2)./.cdsinit
3)~/.cdsinit
三、环境设置
.cdsinit 主要是调用一些设置文件和设置skill 路径,具体如下所示:
1)configuration files
configuration files 路径在<cds_install_dir>/samples/local,主要由以下几种配置文件:
          aaConfig.il                - analog
          dciConfig.il               - Cadence to Synopsys Interface
          metConfig.il                     -  Designing  with  Composer  using  metric
measurements
           sysConfig.il                   - systems
           uiConfig.il                     - user interface
2)bind key definition files
bind key definition files 路径在<cds_install_dir>/samples/local,主要有下面两个文件:
           leBindKeys.il                  - layout editor
           schBindKeys.il               - schematic editor
3)设置skill path
四、语法说明
1)prependInstallPath("local ")
将local 加在安装路径最后,即返回值为<cds_install_dir>/local。
2 )saveSkillPath 变量
此变量主要是为了保存当前的skillPath,因为在cadence 中source   technology   files 被看作是
skill files,
所以在load configuration files 和bind key definition files 时需要提供search path。因此,首先
保存下当
前的skillPath,然后设置source technology files 的search path 为skillPath,最后再将保存的
skillPath 恢
复。
五、备注
以上内容来自.cdsinit 文档中的说明,具体的设置参看原文档。
发表于 2011-7-27 07:23:42 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-7-27 08:39:48 | 显示全部楼层
so nice just download
发表于 2011-7-29 14:46:26 | 显示全部楼层
学习一下~~~
发表于 2011-8-26 22:37:02 | 显示全部楼层
终于找到了,谢谢分享
发表于 2011-9-1 15:05:48 | 显示全部楼层
旁观一下,学习一下。
发表于 2011-9-1 22:14:18 | 显示全部楼层
kankan yixia
GMT+8, 2024-4-26 21:35 , Processed in 0.027348 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
