查看: 12205|回复: 30
问一道数字IC笔试题
发表于 2010-9-24 12:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
supposedly there is a combinational circuit between two registers driven by a clock.what will you do if the delay of the combinational circuit is greater than the clock signal?
a.to reduce clock frequency
b.to increase clock frequency
c.to make it pipelining
d to make it multi_cycle
我选的a、c、d,对不对
发表于 2010-9-24 15:04:48 | 显示全部楼层
就选a吧
发表于 2010-9-24 23:27:26 | 显示全部楼层
a,c,d对
发表于 2010-9-24 23:31:11 | 显示全部楼层
a d觉得
发表于 2010-9-25 09:36:18 | 显示全部楼层
A,C,D都可以,
但A,频率可能是不能改变的,这与设计有关,
C,这个没问题,一般都这么做,
D,也可以这么做,但如果数据是每周期变化一次,就不能这样,
发表于 2010-9-25 16:29:37 | 显示全部楼层
没有其他限制条件的话 a c d都可以
发表于 2010-9-26 14:12:37 | 显示全部楼层
向高手学习
发表于 2010-9-29 14:53:32 | 显示全部楼层
这个应该没有固定答案,应该是一个发散性的题目,在不同的环境条件约束下采用的方法也不一样
发表于 2010-9-29 17:21:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-9-30 08:53:39 | 显示全部楼层
5楼讲得很清楚呀,受教
GMT+8, 2025-12-7 04:06 , Processed in 0.024727 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
