根据你所需要提供量身的开发平台,我们做得到!!科因比特 --2410飓风开发板
采用arm9+FGPA 实现接口扩展。提供驱动程序和项目开发技术支持。
硬 件 部 件 功 能 描 述 备 注
EMI S3C2410外部总线接口,进行总线协议的转换 确保S3C2410对FPGA系统所有资源进行可靠访问。
EBI 外部SRAM、FLASH接口 确保对SRAM和FLASH进行可靠快速访问
智能卡模块 对符合7816标准的各类智能卡、IC卡进行操作
UART模块 符合RS232标准
I2C模块 I2C主设备 支持高速400Kbps
红外模块 基于脉宽的红外接收
计数器模块 2个32位计数器 任意分频和前置置数可配
看门狗模块 32位定时器 手动喂狗
Intc模块 中断控制模块,控制上述模块的中断输出 优先级可配
扩展口资源
硬 件 部 件 功 能 描 述 备 注
LCD接口 液晶显示器驱动接口 最高支持16位TFT真彩色
触摸屏接口 支持4线触摸屏控制
USB Host 支持USB主方式通信 1个USB Host接口(USB 1.1协议)
USB Device 支持USB从方式通信 1个USB Device接口(USB1.1协议)
网络接口 以太网连接 10BASE-T标准
UART 高速串口传输 2个串口连接器,多模块共享
SD卡接口 支持SD卡 最大支持1G byte SD卡
智能卡接口 符合7816标准
AD输入接口 支持4路AD同时输入 10bit
红外接口 红外遥控信号接收
I2C接口 访问EEPROM等器件
音频I2S接口 音频输入输出 双声道输出,MIC输入
外部总线接口 20位地址线,16位数据线 支持中断访问
ATA接口 用于外接硬盘光驱等 和外部总线及智能卡接口复用
LED 8位LED
DIP 8位DIP
BUTTON 4位按键 另外还有一个全局复位按键
通用接口 39个 可以用于测试或者进一步的扩展
系统指示灯 6盏 指示网络、FPGA、红外及电源的工作状态。
VGA接口
软件配置
软 件 部 件 功 能 描 述 备 注
JTAG烧写Flash 通过Jtag口烧写NOR Flash 主要烧写NOR Flash的bootloader
BootLoader NOR Flash bootloader 对NOR Flash的二次烧写以及对Nand Flash的烧写
Nand Flash启动,Vivi Nand Flash分区,烧写等
Linux内核 Kernel 2.4.18 标准Linux内核或Mizi Linux内核
各种常用文件系统 支持ROM/CRAM等文件系统
设备驱动程序 UART驱动 串口通信
USB驱动 USB主机OCHI驱动USB设备驱动
音频驱动 音频输入输出
以太网驱动 以太网通信
Ucos-II内核 Kernel 2.76 最新版Ucos-II内核
示例Project 移植成功的Project示例代码
nucleus 内核串口
vxworks 网口 串口
S3C2410测试程序 模块操作的示例代码 在三星源码的基础上针对本板作了重新移植
FPGA内部模块操作示例代码 FPGA模块操作的示范性代码 均经过完整长期的功能测试
详情请登陆 http://www.corembed.com
或加QQ272558065
