查看: 15849|回复: 18
求助:IC610的OA问题!
发表于 2009-3-10 22:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ubuntu8.04上安装IC610和mmsim61。参考了许多资料,前面的问题都解决了,输入lmli后,再输入icfb&,出现如下错误。
ERROR: $OA_HOME/bin
/bin)  eda/ic610/OA
is not a valid OA bin directory.
Check your OA installation or update the value
of OA_HOME to point to a valid OA installation.
See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide"
for more information.
ERROR: Unable to set OA shared library path.
但我在.bashrc中设置的OA_HOME就是/home/eda/ic610/OA
怎么回事??请高手解答
发表于 2009-4-8 16:40:57 | 显示全部楼层
你是怎么设的?把命令贴出来看看?
要设成环境变量,用csh就是像下边这样:
setenv OA_HOME /home/eda/ic610
发表于 2009-11-29 20:43:46 | 显示全部楼层
我在Fedora 10下的OA设置也有问题,根本就不出现OpenAccess的设置画面(InstallScape里面)
发表于 2009-11-29 20:56:18 | 显示全部楼层
版上有ic5141usr4,这个版本我在ubuntu9.10上装过,应该是没有问题的,楼上可以试试
发表于 2009-11-30 00:18:21 | 显示全部楼层
IC5141就不是OA版本的啊,有什么用呢?
发表于 2009-12-4 22:15:56 | 显示全部楼层
哈哈,IC610终于在Fedora 10上成功运行了。
有疑问的可以访问我的主页: http://neilwong.cublog.cn
发表于 2009-12-5 02:04:37 | 显示全部楼层
是不是要设置LD_LIBRARY_PATH到OA的库文件路径?试试看。
发表于 2009-12-5 02:08:02 | 显示全部楼层
摘录一段http://blog.chinaunix.net/u2/85263/showart_2109831.html
经过查看IC610和MMSIM的安装文章,当装完IC610后,必须启动InstallScape,利用其中的Configure功能来配置 OpenAccess,我记得里面说一直选否,直到最后才是OpenAccess的配置,但我安装到Fedora 10之后,运行Configure根本就不出现任何OpenAccess的提示画面。
     经过偶尔查看IC610的目录,我才发现,原来在 ic610/share 目录下就存在 oaInstallers的目录,直接运行该目录下的oaInstall文件即可安装OpenAccess.
     当然我在查看到该命令之前,运行了InstallScape的Batch命令,不知道是否有影响.
     ./iscape.sh -batch MajorAction=Configure installDirectory=/home/neil/usr/cadence/ic610
     如果读者没有找到该命令时,建议用我的这个命令试试。
发表于 2009-12-5 11:06:02 | 显示全部楼层
难道现在已经流行610了?
这么多人装610。
有什么新的feature吗?仿真速度怎么样?
有人深入的试用过吗?
发表于 2009-12-6 01:36:55 | 显示全部楼层
IC610上面多了一个ADE-XL,是模拟电路项目管理和审核流程的好工具,可以管理很多仿真作业,也可以自动生成模块的datasheet。在一些超前意识比较强的公司里面,这个工具已经成为主流研发管理的平台了。
GMT+8, 2025-12-25 18:10 , Processed in 0.031512 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
