在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 7655|回复: 19
通信设备词汇
发表于 2008-4-16 15:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通信测试设备组 Communication Test Equipment Group CTEG
通信电路芯片 Communication Circuit Chip
通信管理网 Telecommunication Management Network TMN
通信控制字段 Communication Control Field CCF
通信口 Com. Port
通信量,业务量 Amount of Traffic, Traffic
通信楼综合定时供给系统 Building Integrated Timing Supply BITS
通信前置机 Communication Front-end Processor
通信设备进网 Network Access of Communications Equipment
通信设备进网质量认证 Quality Recognition Certification For Network Access of Communication Equipment
通信设施 Communication Facilities
通信体系结构 Communication Architecture
通信终端产品 Telecom Terminal Product
通信阻断 Communication Block
通讯板卡 Communication Card
通讯电缆 Communication Cable
通用 Universal, General,Common
通用标记语言 Generalized Markup Language GML
通用参数 Common parameter
通用插座,万能插座 Universal Socket
通用分组无线业务 General Packet Radio Service GPRS
通用个人通信 Universal Personal Telecommunications UPT
通用接入码 Universal Access Number UAN
通用时隙交叉连接板 General Timeslot Cross-connection GTC
通用式的 All-Purpose
通用移动通讯系统 Universal Mobile Telecommunication System UMTS
通用中间格式 Common Intermediate Format CIF
通用总线 General Bus GB
通针和毛刷(协助焊接) Needle and Hair BrushSoldering Aid
通知 Notification N
通知机 Announcement Machine ANM
通知消息 Announcement Message
通知音 Announcement Tone
同波道干扰 In-Channel Interference
同步 synchronization
同步保持模式 Synchronous holdover mode
同步不可用 do not use for synchronization DUS
同步传递模式 Synchronous Transfer Mode STM
同步传输 Synchronous Transmission
同步传输模式 synchronous transfer module STM
同步传送模块第N Synchronous Transport Module Level N STM-N
同步传送信号等级1 synchronous transport signal level 1 STS-1
同步的 Synchronous
同步定时 Synchronization Timing STM
同步定时发生器 Synchronous Timing Generator STG
同步复用器 Synchronous Multiplexer SM
同步光网络 Synchronous Optical Network SONET
同步净负荷包络 Synchronous Payload Envelope SPE
同步设备定时发生器 Synchronous Equipment Timing Generator SETG
同步设备定时物理接口 Synchronous Equipment Timing Physical Interface SETPI
同步设备定时源 Synchronous Equipment Timing Source SETS
同步设备管理功能 Synchronous Equipment Management Function SEMF
同步时钟 Synchronization Clock
同步数字系列 Synchronous Digital Hierarchy SDH
同步数字系列交叉 Synchronous Digital hierarchy Cross-Connect SDXC
同步网 Synchronization Network
同步物理接口 SDH physical interface SPI
同步系统 Synchronization System
同步线路管理单元信号处理板 Administrative Unit Signal Processing ASP
同步信息骨干系统 Synchronous information Bone System SBS
同步序列丢失 loss of sequence synchronisation LSS
同步源 Synchronous source
同步振荡器板 Synchronization Oscillator Board
同步装置 Synchronization Equipment
同步状态标志 synchronization status marker SSM
同抢 Simultaneously Holding
同抢,双占用,双重占线 Simultaneous hold
同相 Cophase
同心圆蜂窝 Concentric Cell
同信[]道干扰 Co-channel interference
同信道,同波道 Co-Channel
同一PLMNGPRS支持节点间的接口 Interface between GPRS Support Nodes (GSNs) within a PLMN Gn interface
同轴电缆 Coaxial Cable
同轴电缆接口板,同轴板 Coaxial cable interface board
同轴电缆压接钳 Coaxial cable press plier
同轴连接器 Coaxial connector
铜缆分布式数据接口 Copper Distributed Data Interface CDDI
统计日志数据库 Statistic Log Database
统计时分复用 Statistic Time Division Multiplexing STDM
统计资料,统计数据 Statistical Data
统一编码 United Coding
统一模型,一致化模型 United Model
投币电话 Coin Telephone
投币箱,投币电话机 Coin Box
投标,设标 Bidding
投标工程物料 Bidding Project Materials
投标者 Bidder
投票式信令 poll
投入运行 Put into operation
突发传输 Burst Transmission
突发脉冲序列周期 Burst Period BP
图标,
图像符号 Icon
图例,图注 Legend
图形交换格式 Graphics Interchange Format GIF
图形设备接口 Graphic Device Interface GDI
图形用户界面 Graphic User Interface GUI
推荐标准 Recommended Standard
退席 Off Attendance
吞吐率 Throughput
托盘(放置移动机柜用) Pallet
脱焊 Loose Weld
拓扑结构 Topology Structure
外部成套 External Suite
外部单根 External Single
外部告警模块 External Alarm Module EAM
外部接口 External Interface PI
外部接入设备 External Access Equipment EA
外部设备识别寄存器 External Identification Register EIR
外存储器 External Memory
外基准输入接口板 Line Clock Interface Board LCI
外壳 Shell
外围处理器 Peripheral Processor PP
外围环境参量检测 Peripheral Environment Parameter Detection PEPD
外围设备 Peripheral Equipment
外线 External line, Subscriber line
外线测试 Loop test
外线测试,环路测试 External Line Test, Loop Test
外线电容(值) Loop Capacitance
外线电容测试 Loop Capacitance Test
外线电压测试 Loop Voltage Test
外线呼叫 External Call
外置式 External
弯角件 Angle Support
万位千位 MyriabitKilobit
万用表 Multimeter
网关 Gateway
网关GPRS支持节点 Gateway GPRS Support Node GGSN
网关到网关协议 Gateway-Gateway Protocol GGP
网关网元 Gateway Network Element GNE
网关移动业务交换中心 Gateway Mobile Switching Center GMSC
网关移动业务交换中心 Gateway Mobile-services Switching Center GMSC
网管 Network Management NM
网管设备 Network Management Equipment
网管中心 Network Management Centers NMC
网卡 Network Adapter
网络安全性,网络保密 Network Security
网络操作系统 Network Operating System NOS
网络操作中心 Network Operations Center NOC
网络打印机 Network Printer
网络单元 Network element NE
网络单元功能 Network Element Function NEF
网络地址 Network Address NA
网络电视 Web TV
网络独立时钟 Network Independent Clock NIC
网络管理功能 Network Management Function NMF
网络管理系统 Network Management System NMS
网络规划和优化测量设备 Network Planning & Optimizing Measuring Equipment
网络规模 Network Size
网络间接口 Inter-Network Interface NNI
网络监视和测试单元 Network Supervision and Test Unit NSTU
网络接口单元 Network Interface Unit NIU
网络接入服务提供商 Internet Service Provider ISP
网络结点接口 Network Node Interface NNI
网络礼仪 Netiquette
网络配件 Network Fittings
网络驱动器 Network Driver NETD
网络设备 Network Equipment
网络实体 Network Entity NE
网络文件系统 Network File System NFS
网络用户身份 Network User Identity NUI
网络运营商 Network Operator
网络指示 Network Indicator NI
网络终端 Network Terminal NT
网平面 Network Plane
网桥 Bridge
网外呼叫 Off-Net Calling ONC
网外接入 Off-Net Access OFA
网线 Network Cable
网线接头 Network Cable Connector
网元 Network Element NE
网元功能 Network Element Function NEF
网元图标 NE icon
网状网 Mesh Network
往返时间,环程时间 Round-Trip Time
微波 Microwave MW
微波接力通信 Microwave Radio Relay Communication
微波频段 Microwave Frequency Band
微处理机 Microprocessor ΜP
微处理器 Microprocessor
微动开关 Micro Switch
微蜂窝 Micro cell
微微蜂窝(针对室内覆盖而设计) Picocellular/in-building, picocell
微微小区 Picocell
微小区 Microcell
微型同轴电缆细缆粗缆 Minitype coaxial cable Thinnet cable Thicknet cable
伪网络标识码 Pseudo Network Identification Code PNIC
尾纤 Tail optical fiber, fiber pigtail
卫星电路 Satellite Circuit
卫星通信 Satellite Communication SATCOM
卫星同步信号接收板 Globe Satellite Positioning Receiver GPR
卫星直播 Direct Broadcasting Satellite DBS
未安装 Uninstalled
未来公用陆地移动通信系统 Future Public Land Mobile Telecommunication System FPLMTS
未准备好接收 Receive UN-ready RNR
Bit
位(比特)同步 Bit Synchronization
位串,比特串 Bit String
位交错,比特交错,比特交织 Bit Interleave
位图,位映象 Bitmap
位映射 Bit Map
位置 Position POS
位置登记 Location Registration
位置更新 Location Update
位置区 Location Area LA
位置区号 Location Area Identity LAI
位置区码 Location Area Code LAC
温补晶振 Temperature-compensation Crystal Oscillator
温度补偿 Temperature Compensation
温度补偿晶体振荡器 Temperature Compensated Crystal Oscillator
温度传感器 Temperature Sensor
温度控制 Temperature Control
温度值, 湿度值, 烟雾浓度 Temperature, Humidity, Smoke Density
温湿度传感器 Temperature Humidity Sensor
温湿度计 Hygrothermograph
文档 Document DOC
文件备份 File Backup
文件传输协议 File Transfer Protocol FTP
文件分配表 File Allocation Table FAT
文件结尾 End of File EOF
文件压缩实用程序 File Compression Utility
稳压二极管 Zener
稳压器 Voltage Stabilizer
问讯台,查询台 Information Desk
握手 Hand Shaking
无编号信息 Unnumbered Information UI
无错的 Error-Free EFS
无缝的 Seamless
无缝连接 Seamless Connection
无光告警 No Light Alarm
无呼出权限 No Call Out Authority
无接续控制 Signal Connectionless Control SCLC
无连接的 Connectionless CL
无连接宽带数据业务 Connectionless Broadband Data Services CBDS
无连接协议 Connectionless Protocol
无屏蔽扭绞线对 Unshielded Twisted Pair UTP
无屏蔽双绞线 Unshielded Twisted Pair UTP
无冗余 Non-Redundancy
无绳电话 Cordless Telephone CT
无损耗压缩 Lossless Compression
无条件呼叫前转 Call Forwarding Unconditional CFU
无线本地环 Wireless Local Loop WLL
无线本地环路 wireless local loop
无线测试设备的射频单元 Radio Test Equipment (board) RTE
无线测试设备的数字处理单元 Radio test device RTD
无线电干扰 Radio jamming
无线电话系统 Cordless Telephony System CTS
无线分系统指定越区切换 Radio sub-system directed handover
无线分系统准则 Radio sub-system criteria
无线杆 Radio masts
无线基站 Wireless Base Station
无线接口层3 Radio Interface Layer3 RIL3
无线接口协议 Radio interface protocols
无线接入 Wireless Access
无线链路管理 Radio Link Management RLM
无线链路控制 Radio Link Control RLC
无线数字本地环 Wireless Digital Local Loop WDLL
无线通信OEM专用物料 Special Materials for Wireless OEM Products
无线通信设备 Wireless Telecom Equipment
无线信道控制器 Wireless Channel Controller WCC
无线信道群 Radio Channel Group RCG
无线信令链路 Radio Signaling Link RSL
无线寻呼系统 Radio paging system
无线应用协议 Wireless Application Protocol WAP
无线专用芯片 Wireless Special-purpose Chip
无线资源 Radio Resource RR
无线子系统管理 Radio Sub-system Management RSM (RR’
无效信元 Invalid Cell
无应答呼叫前转 Call Forwarding No Reply CFNR
无应答前转补充业务 Call Forwarding on No Reply CFNRy
无源光器件 Passive Optical Components
无源光网络 Passive Optical Network PON
无源光网络 Passive Optical Network APON
无源天线 Passive antenna
无摘机信号,无拔号音 No dial tone
五类屏蔽 Class 5 Shielding
物理层 Physical Layer PHY
物理平面 Physical Plane PP
物理软件, 嵌入式软件 Embeded Software
物理实体 Physical Entity PE
误码 Bit Error
误码率 Bit error rate BER
误码率过大 BER Excess
误码秒 Errored Second ES
误码秒率 Errored Second Rate ESR
误码仪 Error Detector
吸尘器 Cleaner
吸锡器 Solder Removal Tool
膝上型电脑 Laptop Computer
系统崩溃 System Breakdown
系统集成中心 System Integration Center SIC
系统图 System Diagram
系统误码特性 Characteristic of BER in System
系统中止 System Halt
细缆 Thinnet Cable
下话路 Down Channel
下拉菜单 Pull-Down Menu
下拉式列表框 Pull down List Box
下母线 Down Highway DHW
下行链路 Down Link DNL
下一批 Next Group/Batch
天线方向性图,天线辐射图 Antenna Pattern
天线合路器 Antenna Combiner ACOM
天线增益 Antenna Gain
天线增益 Antenna Gain
天线支架 Antenna stand
填充比特 Filling Bit
填充材料 Embedding Material
填充信号单元 Fill In Signal Unit FISU
填充字符 Filling Character
跳次计数 Hop Count
跳频 Frequency Hopping FH
跳频多址 Frequency Hopping Multiple Access FHMA
跳频扩频 Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS
跳频序列号 Hopping Sequence Number HSN
跳线 Jumper
贴片电感器 SMT Inductor
贴片化 Surface Mounting Technology SMT
贴片化双音驱动板 Surface-mounted Dual-tone Driving Card
铁粉芯 Irondust Core
铁路通信系统 Railroad Communication System RRCS
铁塔天线 Tower Antenna
停机,中止 Halt
停止等待方式 Stop-And-Wait
通达状态,通话状态 Connected Status
通道 Channel
通道保护和复用段保护 Path protection and multiplex section protection
通道开销 Path Overhead POH
通过测试 Pass The Test
通话 Conversation
通话费 Call Charge
通话计费时长 Charged Duration
通话时间 Conversation Time
通路开销 Path OverHead POH
通配符,万能符 Wild-Card
通信口 Com. Port
通用式的 All-Purpose
通用总线 General Bus GB
通知 Notification N
同步 synchronization
同步的 Synchronous
同相 Cophase
同信道,同波道 Co-Channel
同轴电缆 Coaxial Cable
发表于 2008-4-18 16:01:05 | 显示全部楼层
xia look
发表于 2008-4-19 12:39:20 | 显示全部楼层
look look
发表于 2008-6-30 18:53:26 | 显示全部楼层
good collection
发表于 2008-7-3 07:07:26 | 显示全部楼层
This post is helpful to a newbie in the field of communication
头像被屏蔽
发表于 2008-8-15 11:29:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-24 21:22:00 | 显示全部楼层
感謝分享丫..thanks
发表于 2009-4-18 23:59:10 | 显示全部楼层
楼主,是牛人!
发表于 2009-4-19 23:00:29 | 显示全部楼层
收下了,谢谢分享!
发表于 2009-5-21 12:10:43 | 显示全部楼层
收藏!!
收藏!!收藏!!收藏!!收藏!!
GMT+8, 2024-4-27 06:35 , Processed in 0.042106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
